Старый 12.08.2015, 16:06   #1 или 234941
esta
По умолчанию РЕСТАВРАЦИЯ (Восстановление) - СТАРЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
+375-25-721-38-32
Работаем по всей РБ. Не бригада - даже Маленькие объемы.
Не Пьем, Не Курим, НЕ ВОРУЕМ
Мы представляем возможность вам дать вторую молодость, вторую жизнь вашему «бревенчатому чуду», увидеть его в таком виде каким сруб был после постройки.
Для этого предлагаем комплекс мероприятий по реставрации (восстановлению) деревянных конструкций.
Реставрация старого деревянного дома проходит в 4 этапа:
Первый этап – удаление старого слоя (шлифовка сруба).
Процесс достаточно трудоемкий, но весьма важный и ответственный для будущего результата. Старым слоем может быть: предшествующее покрытие пленкообразующими красками, масляными красками, олифами, покрытие с содержанием воска, разрушенный слой древесины без покрытия. Этот слой можно удалить сочетанием применения смывок старой краски и шлифовкой.
Второй этап – уплотнение швов (утепление швов сруба).
Уплотнение швов между венцов бревен и в чашках является обязательным мероприятием для сохранения тепла в срубе. На сегодня есть два основных варианта уплотнения и утепления швов. Традиционный и привычный для нас способ – конопатка льно-джутовой паклей с последующей пропиткой швов красками для наружных работ (чтобы защитить поверхностный слой от влаги и птиц).
Современный и наиболее часто используемый последнее время – предварительно подконопачиваются большие щели или закладывается специальный шнур из вспененного полиэтилена, а затем швы наполняются
акриллкаучуковым герметиком. Его используют и для заделки щелей в бревне и торцах.
Третий этап – покраска сруба
Если предварительные работы выполнены качественно – достаточно приятный процесс доставляющий удовольствие ? (нанесение пропиток и лазурей производится как кистью так и распылением). Применение качественных и проверенных на рынке материалов позволит выполнять вам эту работу не каждый год а хотя бы раз в 5-7 лет!
Четвертый этап – защита торцов бревен.
Защита торцов бревен сруба очень важный и необходимый процесс дя долговечности и целостности всего здания. Нельзя забывать о том что бревно это часть живой природы и тело его пронизано мельчайшими капиллярами цель и задача которых пропускать через себя влагу необходимую для роста дерева.
Были случаи когда в спиленном зимой пиловочнике, оцилиндрованном и уложенном в сруб в первую весну происходил процесс сокодвижения оставшейся в стволе влаги от комлевой части к вершине.
Поэтому через открытые торцы бревно как насос вбирает в себя и активно выводит влагу, что приводит к растрескиванию торцов и сезонному изменению влажности в целом в срубе.
С течением времени все построенное человеком под воздействием природных факторов: дождь, ветер, солнце, под воздействием живых организмов: мхи, лишаи, грибки и насекомые – постепенно приходит в негодность и уже не в состоянии выполнять функции возложенные в него…
Далее возникает дилемма: либо утилизировать строение, либо вернуть его на долгие годы в эксплуатацию, во втором случае нам поможет реставрация срубов!
В Европейских странах, где стоимость деловой древесины достаточно велика и строить из натурального дерева может себе позволить не самый бедный человек, реставрация деревянных домов особенно актуальна.
мы вообще ничем не покрывали стены сруба первые 20-30 лет, потом обшивали стены доской, но идея сделать свой бревенчатый дом не только долговечным, но и на долго красивым приходится по вкусу современному домовладельцу.
За последние 5-10 лет появилось достаточно много производителей красок, пропиток, септиков на растворителях и водной основе.
Все они призваны сократить затраты и время на обслуживание сруба, защитить его профессиональными составами и как следствие сохранить всю красоту на долгие годы.
Однако те бревенчатые строения (срубы из тесанного бревна ручной рубки, из оцилиндрованного бревна, из профилированного бруса), которые были построены 10-30 лет назад зачастую красили обычной масляной краской которую завозили в сельмаг теперь требуют принятия решения.
Либо их нужно зашивать строганной доской, либо реставрировать, отчистить от пагубной корки-пленки из «не дышащих красок», ибо она трескается и под нее попадает влага и под ней бревно гниет.
esta вне форума Ответить с цитированием
Профессиональная шлифовка, покраска, отделка деревянных домов! solstroy3896980 Услуги. Предложение 0 12.03.2015 19:13
Эмалировка , реставрация ванн - всё что нужно знать!EMALIROVKIN,BY slimpermen Услуги. Предложение 1 23.02.2015 22:26
Шлифовка деревянных домов.НЕДОРОГО! tandmitgogi Услуги. Предложение 5 05.01.2013 15:47
Восстановление флешек mutny Услуги. Предложение 3 18.07.2011 08:09
РЕСТАВРАЦИЯ (Восстановление) - СТАРЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
