Старый 30.11.2015, 15:22   #1 или 243565
armigradplus
Хорошо Жидкая теплоизоляция
Гидроизоляционный состав R-COMPOSIT с включением в его состав нано частиц мрамора не только изолирует кровли от протекания, но и защищает их от нагревания солнечными лучами (отражает 85% инфракрасного излучения), что дает экономию электроэнергии в 40 - 45% на охлаждении помещений в летнее время. Материал обладает высокой прочностью и эластичность (растяжение 500%) - это не позволяет образовываться трещинам в местах примыканий при термическом расширении и сжатии несущих конструкций основания кровли. Покрытия R-COMPOSIT имеют превосходную адгезию практически к любым кровельным материалам и основаниям (может наноситься на рубероид, мастики, бетон, шифер, утеплители, метал, кирпич, дерево, ДСП и т.д.), обладает высокой водостойкостью после высыхания, материал не горюч и экологически безопасен. Кровля из материала R-COMPOSIT может быть эксплуатируемой и проста в ремонте, при этом несет весовую нагрузку 0,6 кг на 1 м2 кровли. Сроки проведения работ по гидроизоляции кровли сокращаются в 10 раз по сравнению с традиционной технологией.
изменение внешнего вида, оконных и дверных откосов, кабин транспортных Теплозащитный материал RE-THERM – жидкая теплоизоляция выступает комплексно, как защитный антикоррозийный, гидроизоляционный и теплозащитный слой для конструкций. Материал обладает уникальными свойствами для теплоизоляционных материалов: стойкостью к воздействию внешней среды, простым способом монтажа (методом окрашивания), малым весом и объёмом, приятным эстетическим видом, экологически безопасный. Введенные в его структуру керамические нано капсулы с вакуумом обеспечивают теплозащиту 1 мм материала эквивалентную 5 см традиционного материала. Комплекс работ по теплоизоляции материалом RE-THERM, значительно дешевле, чем проводить теплоизоляционные работы традиционным способом, и за счет простоты проведения работ сроки их проведения сокращаются в 5 – 10 раз, по сравнению с традиционными технологиями. Благодаря своим свойствам материал успешно применяется для утепления:
Фасадов зданий, включая исторические памятники и ветхие строения, где нежелательно нарушение целостности конструкции или средств;
Кровель, перекрытий, конструктивных элементов, тепло- и гидроизоляции межпанельных швов, емкостей различного назначения;
Трубопроводов холодного и горячего водоснабжения газопроводов, продуктопроводов, систем отопления, тепловых узлов, развязок, запорной арматуры, систем кондиционирования и охлаждения, технологического оборудования и др.
ООО «Армиградплюс»
тел. 8 029 169 69 18, 8 029 709 18 46, Е.mail: info@armi.by, Сайт armi.by
armigradplus вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 16:14   #2 или 243577
agela
Сообщение от armigradplus Посмотреть сообщение
Какими испытаниями подтверждено? ... или как у всех протоколом ИТМО (испытание на горячей трубе)!? Традиционный материал это какой?
Кто выдал техническое свидетельство и что в нем написано (область применения, значения показателей ...)?
... просто кое-что читал в интернете по ключевым словам "лохи и нанокраска"
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 16:33   #3 или 243578
armigradplus
Есть ТС выданное РУП "Сертис", а так же отчет о испытаниях Барановичи теплосети. Так же этот материал уже применяют Минсктеплосети. Информации очень много по этому материалу (Сертификаты, отчеты, ТС и т.д). Вс. информацию готов предоставить через e-mail: info@armi.by (Укажите в письме Тема: информация о материале и Ваши контакты. Мы с Вами свяжемся и ответим на все интересующие вопросы. www.armi.by
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Жидкая гидроизоляция armigradplus Кровельные материалы, водосток 1 01.06.2018 12:11
Жидкая теплоизоляция Korvet068 Утепление и изоляция 17 05.04.2013 16:26
Теплоизоляция лестницы на чердак wilson Отопление 14 08.02.2013 20:55
Жидкая теплоизоляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
