Старый 30.01.2016, 23:20   #1 или 249950
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
По умолчанию Фальш-окно в потолке
Нужны мне окошечки на потолках. Похоже на
или
как его сделать?
ну например светодиодной ленты намотать рулон не проблема. Или простых длинных лампочек дневного света. Короб можно сделать из мебельных каких щитов. Стекло вырезать по форме тоже можно. А потом? чтобы внутри там ламопчку поменять?
у кого такие есть? где брали?
Старый 30.01.2016, 23:30   #2 или 249954
alternativa
Аватар для alternativa
Все эти вещи чистый CUSTOM Затея не из просты особенно для больших форматов
Первый нюанс добиться равномерного рассеивания света
потом конструкция должна быть надежная, внутри много света, желательно что б диоды охлаждались Нужно предусмотреть что б конструкция не развалилась от перепада давления (резко дверь например открыли)
P.s. это если в 2ух словах
Старый 30.01.2016, 23:37   #3 или 249957
Zlusya
Аватар для Zlusya
@alternativa, да мне не большие форматы нужны, примерно 0,5х0,5 м.
квадратик из дсп мне понятно как сделать и это единственное, что мне понятно )
Старый 31.01.2016, 15:43   #4 или 250021
MAXO
Аватар для MAXO
я делал в гипсокартоне, незашивал прямоугольники нужного р-ра под пототком стоят лампы дневного света (сейчас бы наверное использовал светодиоды) стекло обычное лакомат (правда хочу поменять на акриловое), стекло лежит на гипсокартоне, для замены лампы стекло нужно приподнять и отвести в сторону
Старый 31.01.2016, 19:25   #5 или 250047
lady
Аватар для lady
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
я делал в гипсокартоне, незашивал прямоугольники нужного р-ра под пототком стоят лампы дневного света (сейчас бы наверное использовал светодиоды) ....... сторону
Сейчас уже можно поменять лампы дневного света на такого же формата, только светодиодные, только лишнее выбросить от лдс.
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее было в 18:31 ----------
если только с квадратами и прямоугольниками, то проще, есть тонкие светодиодные световые панели, толщина ~ 1см, стандартные размеры - 30*30, 30*60, 60*60, 60*120 см
делали вот такой купольный потолок (каждый квадрат изготавливали отдельно)
lady вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 19:31   #6 или 250050
Два плоских ТВ в оконной раме
Старый 31.01.2016, 19:52   #7 или 250051
alternativa
Вот и пример неравномерного свечения Сразу срывается эффект окна
Старый 31.01.2016, 20:17   #8 или 250052
Zlusya
Аватар для Zlusya
@lady,
спасибо, не знала, что и гуглить надо ) оказалось - световые панели )))
вот http://ledluxury.deal.by/p25381867-s...anel-38vt.html похоже на то что надо, в принципе и кружочки там тоже есть.
интересно, сколько это у китайцев стоит
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------
блиин!
у китайцев есть все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://ru.aliexpress.com/item/Led-pa...9-993ddc9c11c1
Старый 31.01.2016, 20:44   #9 или 250058
lady
Аватар для lady
http://ru.aliexpress.com/item/1200-3...d-e386daefd97c
такого типа в китае можно купить от 18 дол. за размер 60*60 см
Старый 31.01.2016, 21:19   #10 или 250066
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Ну кмк, самый простой способ - взять профиль армстронг, нарезать оргстекла матового на квадратики - а сверху поставить любые источники освещения - ленту, лампы дневного света, да хоть лампочки Ильича...
Окно в парилке JTV Окна, двери 26 27.06.2016 16:02
Фальш-цоколь DJorDJlll Стены 13 26.06.2013 09:10
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Устройство фальш-окна seeker Окна, двери 4 04.09.2012 21:33
История про окно. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 0 22.08.2011 13:01
Фальш-окно в потолке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
