Старый 08.02.2016, 22:39   #1 или 251254
darki83
По умолчанию отмостка
Поставил деревянный дом на ростверно столбовой фундамент, но связал столбы не по верху, а по низу, заложил столбы кирпичем, вопрос: сколько у меня есть время, чтобы сделать отмостку? Сколько может стоять сруб без нее?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 23:12   #2 или 251259
лет 50.
а вот без кровли..1 год..ну 2.
Старый 08.02.2016, 23:25   #3 или 251263
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
времени у Вас пока не сопрут сруб. Что вы отмосткой хотите решить? Укрепить фундамент?.
Старый 11.02.2016, 07:09   #4 или 251526
darki83
Основное-это защита от вымывания, затекания фундамента и его укрепление!
Старый 15.07.2016, 10:07   #5 или 268281
wit
Читал, что под отмостку нужно делать подушку из слоя щебня и слоя песка. Можно ли
вместо (или совместно) щебня использовать дроблёные пеноблоки и осколки силикатного кирпича?
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 10:41   #6 или 268283
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от wit Посмотреть сообщение
Пеноблоки - категорически нет, а кирпич я бы просто не советовал - силикатный кирпич тоже набирает воду, со всеми вытекающими...
Смысл подушки не в самой подушке (а многие строители считают именно так), а в том. что по плодородному слою отмостку не устраивают, а убрав плодородку у вас получится банальная яма, которую нужно чем-то засыпать. Если вы заполните эту "яму", допустим пеноблоками - получится замена шила на мыло, поэтому и следует насыпать щебень, или гравий, или хороший песок или ПГС.
wit
Старый 08.10.2016, 07:43   #7 или 273094
Dogger
Что-то я дал маху и закатал в эппс цоколь на метр и сетку приклеил, а отмотку не сделал. Теперь, я так понимаю, нужно будет пропил делать и заливать отмостку впритык к Фбсами и высверливаться в них? Под отмотку нужно класть эппс?
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 09:58   #8 или 273095
Сообщение от Dogger Посмотреть сообщение
наоборот. Соседи у меня сделали отмостку, а потом сделали фасад. Весной поднялась чуток отмостка и попортила фасад.
Старый 08.10.2016, 19:48   #9 или 273104
@Dogger, все у вас нормально, ничего штробить и привязывать к фбс не нужно
Старый 08.10.2016, 20:08   #10 или 273105
только не хватает небольшого зазора между отмосткой и отделкой цоколя или нужно стыковать отмостку к отделке. Выглядеть будет похуже, но хоть не поотрывает ничего. Пенопласт пенопластом, но может и поднять, всякое бывает.
А нужна ли реально отмостка дома? wilson Дороги и тротуары 45 23.05.2012 14:49
отмостка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
