Старый 01.03.2016, 18:03   #1 или 254363
mnv0707
По умолчанию Механизированная штукатурка стен/потолков
Механизированная Штукатурка стен/потолков (высококачественная, по маякам, весь комплекс работ, включая уборку помещений - от 88,000 до 110,000 м2
КАК происходит процесс штукатурки:
Выставление маяков при помощи профессионального лазерного уровня на максимально тонкий слой. Стены штукатуркой заливает штукатурная станция под высоким давлением. Маяки в последствии извлекаются, стены перетираются. Итог - идеально ровные стены!
Закупкой материалов занимается САМ заказчик - мы предоставляем услуги, на материалах не зарабатываем.
ИП Боярчук Михаил УНП 290976440
029-153-52-61 - велком
Последний раз редактировалось mnv0707; 01.03.2016 в 20:45. Причина: добавление фото
mnv0707 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 22:01   #2 или 254397
dimex
Это цементная штукатурка или гипсовая? Цена с учетом материала? 380 или 220 вольт надо?
Старый 01.03.2016, 22:50   #3 или 254401
mnv0707
Можно сделать любой. Гипсовой - работа чуть дороже. Цена укзана на работу, материал посоветуем, но покупаете вы сами. Но больше работаем цементной, т.к. с гипсовой есть свои нюансы. Но мы сделам какой вам будет удобно.
Цементная стоит около 30,000 - в среднем при ровных стенах (слои 0,7см) мешка 25кг хватает на 1,3м2. Если неидеальные стены, тогда слои около 1см - расход мешок/м2.
Станция работает от 380...если нет в доме или рядом - все решается аредой подстанции...
Старый 02.03.2016, 03:43   #4 или 254414
@mnv0707, а если коробка без окон (керамзитобетонные блоки), когда можно штукатурить начать? Я о погодных условиях, какая температура должна установиться на улице?
Старый 02.03.2016, 09:02   #5 или 254418
dimex
@mnv0707, Что есть аренда подстанции? А еще если нет воды - что делать?
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее было в 08:59 ----------
@mnv0707, А какой материал для вашей станции порекомендуете?
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------
@mnv0707, А стены после штукатурки - затираются машинкой или вручную?
Старый 02.03.2016, 10:50   #6 или 254430
mnv0707
Штукатурить стены можно при темперетуре от +5 до +30. Поэтому в доме без окон начать работу можно будет, когда ночные заморозки отступят и придет еастоящая весна. Ниже я распишу преимущество различных материалов, а также методов оштукатуривания стен. Может быть вам это тоже будет интересно.
Старый 03.03.2016, 20:10   #7 или 254641
mnv0707
Если нет воды - ее можно привезти, у меня есть бочки - этот вопрос решается быстро.
Подстанция, если нет 380В - это не простой генератор маленький, поэтому у меня своей нет, заказчики брали в прокат без проблем. Было бы желание!
Про материал:
Гипсовая штукатурка не используется в помещениях, в которых нет отопления. Это означает, что дом с цементно-песчаной штукатуркой может пережить не одну зиму без отопления, а гипсовой – исключено! Также неприемлема гипсовая смесь для использования в зданиях и домах с повышенной влажностью – она разбухает и отваливается. Поэтому для ванных комнат и кухонь лучше не использовать гипсовую штукатурку.
Цементно-песчаные смеси - универсальны, не боятся влаги, устойчивы к механическим воздействиям, долговечны. Мы очень много работаем с Красносельской смесью Mixcem 223/30 (ее стоимость около 30,000 за мешок 25кг). Есть и другие производители.
Гипсовая - не из дешевых, особенно хорошая... но у нее расход меньше.
Цементно-песчаная - недорогая, расход примерно от 1 до 1,5м2 с одного мешка (25кг), зависит от кривизны стен.
Я считаю, что не так важно, какими штукатурками вы отделаете ваши стены, но самое главное, чтобы они были после оштукатуривания идеально РОВНЫМИ! Я занимаюсь высококачественной штукатуркой, «франклины» под провило просовывать – это кощунство, но все допуски по высококачественной штукатурке соблюдаю. После нашей работы для подготовки стен под обои достаточно одного слоя шпаклевки, перетирку мы делаем шлифовальной машинкой для стен и потолков Festool Planex. По «своим стенам» работать нам всегда приятно, поэтому и стоимость работ по шпаклевке стараемся не завышать.
Старый 03.03.2016, 21:00   #8 или 254646
притирочные машины были в товарах из швеции.
покупать не стал. не думал , что понадобятся.
надо было взять про запас.
а вообще.
дайте людям заказ. они сами всё решат.................
мне делали руками известково цементно песчаную.
а вы с известью делаете ?. а с глиной?(там песок тоже..есть)
я к чему вопрос.
покупать штукатурку в мешках-(для дома.)
это порнография. или маразм
только насыпью из самосвала.
я вообще к своим недоделанным стенам не подходил.
без меня накосячили. без меня исправили. (сначала завалили кладку(простенок).потом сами же штукатурили)..
идеально ровно-это всегда неплохо.
для тех , кто просит идеально ровно я всегда рекомендую в зеркало посмотреть-морда явно не симметрична.
я ведь кто-то "любит" это лицо.
стена должна быть ровна настолько-насколько это заметно.
и желательно недорого.
Старый 03.03.2016, 21:25   #9 или 254651
Сообщение от mnv0707 Посмотреть сообщение
Еще вопрос, а от чего зависит 88 или 100?
И еще в догонку: а по растворным маякам работаете или только по металлическим?
Последний раз редактировалось Lama; 03.03.2016 в 21:39.
Старый 03.03.2016, 22:18   #10 или 254657
@Lama,
а стенам какая разница?
а вам какая?
"вам шашечки или ехать?"
Дизайн потолков Swine Дизайн 42 26.08.2015 19:58
--> ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ <-- ШТУКАТУРКА СТЕН!!! ШПАКЛЕВКА СТЕН otdelka Услуги. Предложение 2 02.06.2015 12:00
Машинная штукатурка стен и потолков от ШтукатурЛюкс Shtukatur-lux Услуги. Предложение 13 09.02.2015 22:45
Программа раскроя натяжных потолков - SbPotolok technic Программы для строительства и дизайна 0 27.08.2012 19:14
Механизированная штукатурка стен/потолков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
