Старый 15.11.2016, 09:53   #1 или 270405
Leonid
По умолчанию Продаём ПортландЦемент ПЦ 500 Д0, 25 кг.
Одним из самых важных стройматериалов на сегодняшний день является цемент марки М 500. Он относиться к высококачественным сухим смесям, который обладает повышенной прочностью и способен быстро затвердевать.
Поскольку обозначение «500» говорит о том, что данный материал способен выдержать нагрузку в 500 кг на площадь в 1 кубический сантиметр, его рекомендуется использовать при тех работах, где необходимо достичь прочных результатов в наиболее короткие сроки. Такая потребность возникает при возведении железобетонных блоков, промышленном строительстве, сельском хозяйстве – одним словом, во всех сферах, где используются «ответственные» конструкции. Но это не означает, что цемент 500 нельзя использовать при обычном строительстве (дач, теплиц, бань). Он универсален для разных строительно-ремонтных работ. Существует только одно ограничение на использование М500- строительство, где активно использовалась пресная вода или жидкости с повышенной минерализацией.
М 500 является быстро затвердевающим цементом, что позволяет эффективно использовать его не только в обычном строительстве, но и при проведении разнообразных аварийных восстановительных и ремонтных работ, так как в этом случае необходимо, чтобы прочность смеси и её основные свойства стали проявляться уже с момента нанесения.
М 500 Д0, смесь без примесей и добавок. Она пользуется наибольшей популярностью в промышленном строительстве, так как при добавлении в бетон, придаёт ему дополнительную прочность, морозостойкость, водостойкость.
Таким образом, конструкции получаются намного более надёжными, чем при использовании марки м400, которая обладает несколько худшими характеристиками (выдерживает меньшую нагрузку).
Проконсультируем и ответим на все Ваши вопросы по нашим телефонам:
8029-620-07-91; 8029-620-23-92; 8017-369-46-93; 8017-201-40-29.
Наши сайты: www.leliand.by
Leonid вне форума Ответить с цитированием
Продаём поштучно керамзитобетон. блоки для вентканалов "Термокомфорт". Leonid Стеновые и фасадные материалы 0 23.09.2020 10:14
Продаём поштучно керамзитобетонные блоки "Термокомфорт" для перегородок 400*100*240. Leonid Стеновые и фасадные материалы 0 23.09.2020 10:14
Продаём поштучно керамзитобетонные блоки 490х200х185 мм (полнотелые) "ТермоКомфорт". Leliandtorg Стеновые и фасадные материалы 0 15.07.2016 17:18
Продаём поштучно керамзитобетонные блоки 340х400х240 мм "ТермоКомфорт". Leliandtorg Стеновые и фасадные материалы 0 15.07.2016 17:18
Продаём бумагу для принтера, бн расчёт Мастер Снабжения Прочее 4 08.02.2012 22:00
Продаём ПортландЦемент ПЦ 500 Д0, 25 кг. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
