Старый 25.08.2016, 00:38   #1 или 270565
По умолчанию Нужен подрядчик для продления лестничного марша
Суть задачи:
Есть стандартная лестничная клетка, необходимо продлить лестницу на один этаж выше. Но выше плоская кровля и уже на ней то самое помещение в которое необходимо попасть.
Ориентировочный перечень работ:
Собирается стальная конструкция подпирающая плиты кровли, разбирается кровельный пирог, разбираются кровельные парапеты, отрезаются плиты до опоры, монтируется промежуточная площадка и два лестничных марша, возводятся стены из газосиликата над лестничной клеткой, прорезается проем в стене (толщина 1 кирпич), делается кровля над этим всем.
Это в двух словах, прилагаю черновой проект (к работам будет полный проект)
Тип файла: pdf док0001.PDF (730.0 Кб, 644 просмотров)
Старый 25.08.2016, 01:02   #2 или 270566
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
все, что касается монтажа металла и резки бетона, кирпича можем выполнить.
Старый 26.08.2016, 00:45   #3 или 270624
Очень желательно выполнение работ под ключ. Потому как на данной стадии очень важно узнать стоимость реализации всего решения. Собственник должен принять решение делать или нет.
Опирание лестничного марша polyzadumchivy Перекрытия 10 11.04.2015 23:34
Нужен экскаватор maksik Петришковский с/с 3 14.05.2014 11:37
Нужен подрядчик для прокладки дороги cympak Услуги. Только спрос 2 29.10.2012 16:06
Нужен подрядчик для продления лестничного марша Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
