Старый 28.09.2016, 00:47   #1 или 272572
Геннадий 75
По умолчанию Нужен совет по установке окон в старом деревянном доме.
Собираюсь заменить старые окна на ПВХ. Буду увеличивать проемы и делать черновые коробки. Как правильно установить окна, нужна ли небольшая четверть, как крепить?
Геннадий 75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 09:55   #2 или 272581
ну с варинтами сильно не разгонишься.
пока старые не снимешь-не узнаешь что там на старых проемах.
-может надо расширить. или повысить. или заменить вставку в торце сруба
реально рабочих варинтов мало.-
фрезеровать брус-коробку вы же не станете.?
поэтому просто рама из доски толщиной от 75мм.(зависит от размера окна)..
дом старый -поэтому зазор на просадку не нужен.-зватит 2 см для пакли набить сверху. сбоку тоже минимум--0.5-1смна сторону.
низ коробки можно из доски н/о 5см широкой-она же подоконник .
с наружи потом приставные доски к профилю-они и создадут четверть и отлив.
..как-то так
Старый 28.09.2016, 15:29   #3 или 272613
Геннадий 75
Благодарю за совет, учту при монтаже. Угол в доме завален на 12 см. Окна не пляшут друг с другом по вертикали и горизонтали. Дом будет утепляться и обшиваться блокхаусом. Проемы буду увеличивать. Можно-ли окна установить с выносом в сторону улицы, для уменьшения ширины наружных откосов.
---------- Сообщение добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------
@sergN, благодарю за совет, учту при монтаже. Для новой коробки купил доску 45×200, думаю будет достаточно.
Старый 28.09.2016, 17:32   #4 или 272622
вынос окна -смещение наружу-не вопрос.
главное-обсадная колода ставится как обычно -по центру бревен.
Граффити # 294 "вид" сверху
Старый 02.10.2016, 10:31   #5 или 272770
Uram
Аватар для Uram
можно поставить заподлицо с наружной стенкой, почему-то все так стремятся поставить
http://multiokna.by/okna-pvh-dlya-dachi/
---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее было в 10:30 ----------
@Геннадий 75, какой населенный пункт?
Старый 03.10.2016, 15:11   #6 или 272852
Геннадий 75
@Uram, д. Тепенец. Старые коробки на 140, буду делать на 200. В будущем дом буду утеплять и обшивать.
Нужен совет по материалу козырька в доме MinNews Крыша и мансарда 16 08.05.2015 22:30
Электрика в деревянном доме AVT Электрика 67 25.04.2013 23:59
Нужен совет по установке окон в старом деревянном доме. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
