Старый 03.02.2017, 18:51   #1 или 283025
Vladimdr
Хорошо Пробковый агломерат для утепления помещений.
Современные строительные проекты не могут обойтись без работ, связанных с утеплением помещения. Для утепления помещений стало популярным использовать многие материалы, но лидером среди такого большого разнообразия является пробковый агломерат. Такой успех связан с его свойствами. Дело в том, что материал экологически чистый, натуральный и безвреден. Его изготавливают, не используя синтетические вещества и вредные составы.
Во многих магазинах распространены два вида агломерата: белый и черный. Каждый из них имеет разную структуру, а также метод производства.
Разновидности пробкового агломерата.
Белый агломерат. Для производства данного изделия используют гранулы с пониженной влажностью.
beliy aglomeratБлагодаря такому методу производители могут изготовить разные виды материалов. Плитам белого агломерата характерно следующее: шумоизоляционные свойства и теплопроводность, а также минимальное поглощение влаги. Размеры бывают следующие: 915*610 миллиметров и 935*640 миллиметров, толщина от 1 до 500 миллиметров.
Черные агломераты. Производство заключается в том, что гранулированные пробковые смеси спекают с достаточной или повышенной влажностью. Готовое изделие состоит из натуральных материалов, является экологически чистым и безопасным, прочный и устойчив к механическому и химическому воздействию, не горит, упругий, а также не вызывает аллергических реакции, способен выдержать низкие (-200 градусов по Цельсию) и высокие (+100 градусов по Цельсию) температуры. Это лишь малая часть преимуществ черного агломерата, к ним можно добавить еще то, что он не токсичен, не стареет и не деформируется. Как следствие, он очень долго сохраняет свои качества.
Общая характеристика и особенности пробкового агломерата
1. Сфера применения.
probka chernyiЧерный агломерат чаще всего используют в качестве звукоизолирующего и теплопроводимого материала. Любой материал, может быть применим, как внешняя и внутренняя изоляция стен, изоляция между стен, изоляция перекрытий, крыш и так далее.
2. Принцип укладки.
Укладывая агломерат на пол, его нужно стелить под бетонную стяжку. Для того чтобы прикрепить его к полу или другой поверхности нужно использовать специальный клей. Укладывая агломерат в слой с теплоизоляцией необходимо перекрыть доступ от попадания воздуха и влаги.
3. Преимущества.
Агломерат изготавливают по специальной технологии, которая наделяет готовое изделие рядом преимуществ, а именно: звукоизоляцией, эластичностью, отсутствию гниения. Именно поэтому, данное изделие станет отличным решением для утепления полов и стен в любом помещении.
ID:	34021   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славка; 06.02.2017 в 15:59.
Vladimdr вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 18:57   #2 или 283026
Vladimdr
Хорошо Ветрозащитные плиты – надежная защита для дома.
Утепление помещений является неотъемлемой частью при проведении ремонтных работ. На сегодняшний день существует множество способов и средств для утепления дома, квартиры и других помещений. Одним из распространённых методов утепления является ветрозащита, так как именно на ветру происходят большие потери тепла. Для защиты от ветра используют специальные ветрозащитные плиты, которые блокируют ветер.
Данное изделие изготовлено по специальной технологии, которая предусматривает добавление воскообразного вещества в процессе производства. Использование ветрозащитных плит широко распространено в конструкциях внешних стен здания и крыши. Этот материал является не только ветрозащитным элементом, но и элементом для утепления, шумоизоляции и для увеличения устойчивости конструкции. Таким образом, это изделие позволяет решить сразу несколько проблем, в том числе и те которые связаны с изоляцией, вентиляцией и конденсацией влаги.
Некоторые ветрозащитные плиты выполняют функции вентилированного утеплителя. Данный факт говорит о том, что плита не утратит свои свойства, не пострадает от грибка или же от плесени.
Общая характеристика и свойства ветрозащитных плит:
• Сфера применения. Ветрозащитные плиты имеют широкую сферу применения. Таким образом они нашли свое применение в качестве элемента ветрозащиты, элемента утепления, а также элемента, который повышает плотность конструкции. Плиты также используют в качестве элемента защиты между слоями теплоизолирующих материалов.
• Толщина плит составляет от 12 до 25 миллиметров, ширина 1200 миллиметров, длина 2700 миллиметров, плотность до 230 килограмм на метр кубический.
Isoplaat vetrozazhita• Структура. Ветрозащитные плиты пропитаны парафином, который обеспечивает сопротивление погоде, поэтому этот материал используют в основном на тех объектах, которые имеют повышенную влажность.
• Преимущества. Как уже упоминалось выше, данный материал обладает шумоизоляционными свойствами, сохраняет тепло и не позволяет проникать ветру. Также плиты не позволяют проникать влаге и защищает здание зимой.
• Монтаж. При монтаже ветрозащитных плит необходимо учесть некоторые особенности, а именно: при установке плиты между соединениями оставляется место размером до 3 мм. Для установки двенадцати миллиметровых плит нужно использовать гвозди длиной 40 миллиметров и большой шляпкой. Для установки 25 миллиметров плит необходимы гвозди с большой шляпкой, длина которых составляет 70 миллиметров. В обоих случаях интервал между гвоздями не должен превышать 100-150 миллиметров. Если вы не обладаете специальными навыками, то лучше всего доверить дело профессионалом, которые сделают свою работу на высшем уровне.
ID:	34023   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славка; 06.02.2017 в 16:00.
Старый 05.02.2017, 11:29   #3 или 283081
-gr-
ссылки не пашут )
Старый 05.02.2017, 11:52   #4 или 283082
Нахрена в рб рекламировать украинский сайт ? И в место таких простыней нужно было в самом начале написать цену за куб.
Старый 06.02.2017, 15:54   #5 или 283140
Vladimdr
Ссылки работают. Перейдите по ссылке в интернет-магазин. Там есть цены на продукцию.
Старый 06.02.2017, 16:04   #6 или 283141
Когда-то рассматривал пробку для утепления сауны, как "экологический материал". Плюнул и забыл про него по некоторым причинам:
1) Какая нах экология в клее для связи пробковой крошки?
2) Цена в разы выше традиционных утеплителей. А иногда и в десятки раз!
3) Воняет!
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее было в 16:04 ----------
@Юра Добриденев, там видно читать разучились
Kомплекный ремонт помещений.................. yuran19 Услуги. Предложение 1 08.01.2018 12:22
Комплексный ремонт и перепланировка помещений Ремонт на Дом Услуги. Предложение 0 18.01.2016 18:03
Отделка помещений под ключ demid1979 Услуги. Предложение 0 31.08.2014 23:52
Системы утепления. Пенопласт, минеральная вата. 80291757575 Изоляционные материалы 0 23.03.2014 15:38
Пробковый агломерат для утепления помещений. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
