Старый 01.03.2018, 10:45   #1 или 303840
rogivil
По умолчанию Отопление дачного домика кондиционером.
Всем привет!!!! Может кто пользуется зимой чтобы поддерживать температуру на даче +16 хотябы кондишеном, для того что бы не прихватило воду. Для отопления на даче имеем печь-камин Jotul F8 но иногда нет возможности топить.
Старый 01.03.2018, 10:55   #2 или 303843
Olego2002
Эл. обогрев с упр. через СМС или интернет.И сигнализация попутно будет.
Старый 01.03.2018, 11:07   #3 или 303844
@rogivil, уже 3 года работает купер хантер зимой на обогрев бытовки.
пока не ломался.
1 раз промывали блок.
разумеется в мороз от -10(например) он уже просто как электротен пашет.
Старый 01.03.2018, 21:08   #4 или 303876
панели Овель - выставили температуру и всё
Старый 02.03.2018, 09:26   #5 или 303893
@rogivil, В кондишенах наверное во всех есть возможность настроить температуру и он будет поддерживать. НО при -15 кондишен просто замерзнет и умрет с очень недешевым ремонтом.
Есть еще бюджетный вариант - берем какой масляный радиатор а можно и какой другой и цепляем его через электрический регулятор теплого пола. Можно сделать небольшой удлинитель в котором по центру будет дешевый регулятор.
На регуляторе ставим нужную температуру и у вас простое и надежное решение по поддержанию заданной температуры.
Старый 02.03.2018, 11:12   #6 или 303899
не умрет.
просто эффективность падает до 1..(не мерил. но смысл же ясен?)
Старый 02.03.2018, 13:53   #7 или 303905
@sergN, мрут и массово, чтоб не умерли на улице подогрев блока ставится.
Вон у нас на работе запрещено пользоваться при морозах и отключают. Так что тут не выдумки мои.
Старый 02.03.2018, 15:16   #8 или 303907
а что есть те (простые чукотские парни), кто включает обычный европейский вариант при наших морозах?
у всех есть серии типа notdic или arctik///
Старый 02.03.2018, 15:23   #9 или 303909
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Есть надёжная техника с автозапуском в случае не стабильного эл.снабжения. Не дорогие кондиционеры грешат не корректной логикой контроллера. В режиме обогрева не успевают разморозится и в последствии льдом рвёт конденсатор. Или просто в ошибку стопорится. Без очистки от льда не работает. На автономку я бы не ставил.
Старый 02.03.2018, 15:59   #10 или 303911
когда застройщик или арендодатель или еще какие умники экономят на терморегуляторах на батареях и еще на большом числе очень дешевых но нужных вещей то уж на кондишенах и нормальной автоматике вентиляции они и подавно сэкономили это такая у меня боль
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Нужен совет по восстановлению домика. Donis89 Строения на участке 79 12.12.2017 01:03
Изоляция дачного домика Юрген Утепление и изоляция 23 13.09.2017 08:10
Дизайн двухкомнатного домика Славка Обзоры интерьеров 6 18.07.2012 00:35
Стройка семейного домика julietta2011 Моя стройка! 23 28.04.2012 10:46
Отопление дачного домика кондиционером. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
