Как выбрать качественную газовую колонку?
Газовая колонка, как средство обогрева воды, до сих пор не теряет своей популярности. Это объясняется тем, что она обладают доступной ценой, чем, например проточный электрический водонагреватель, а также экономичнее в эксплуатации. Спрос рождает предложение и поэтому большинство производителей стремятся модифицировать и дополнить современные колонки новейшими опциями. Для того чтобы выбрать качественный прибор стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями:
  1. Перед покупкой газовой колонки стоит обратить внимание на ее мощность. Это один из важных параметров, чем мощность больше, тем быстрее нагреется вода за меньший промежуток времени. Существует три значения мощности: 17-19, 22-24 и 28-30кВт. Самой минимальной мощности хватит или только на принятие душа, или лишь на мытье посуды.
  2. Очень важно определить, какой принцип работы выбрать – автомат или полуавтомат. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Автоматический принцип работы подразумевает, что при включении горячей воды сначала загорится сальник, а затем он подожгет горелку. Зажигание в этом случае электрическое, получаемое от батареек. Полуавтоматический принцип работы подразумевает постоянное горение запальника. В дальнейшем при подаче воды включается газ.
  3. Безопасность колонки не менее важный критерий выбора. Современное оборудование, такие, как газовые колонки в Нижнем Новгороде, для этого должны быть оснащены:
    • Датчиком тяги. Это обеспечивает защиту от угарного газа. Если тяга отсутствует, то колонка не включится.
    • Датчиком перегрева, который расположен на трубах и страхует от разрыва труб теплообменника. Это может произойти, если температура воды превысит допустимую норму.
    • Датчиком ионизации, который отвечает за отключение газа, если пламя случайно погаснет.
    • Датчик горения, который способен закрыть подачу газа, даже в том случае, если датчик ионизации не сработает.
    • Датчиком потока, ответственным за автоматическое включение колонки сразу после открывания крана и за отключение после его закрывания.
    • Предохранительным клапаном, предотвращающим разрыв труб теплообменника, при сильном напоре воды.
  4. Не менее важно обратить внимание на фирму производителя. Самое худшее качество как материалов, так и сборки у китайских производителей, что оправдывает их невысокую стоимость. Самым оптимальным вариантом считается приобретение колонки отечественного производителя. Это объясняется тем, что все необходимые детали будут легкодоступны, а сервис по обслуживанию будет рядом.
  5. Наличие дополнительных опций, например: экрана, который отображает температуру или автоматической регулировки пламени – добавят удобства и безопасности в эксплуатации.
Выбор качественной газовой колонки – задача не простая. Помимо технических характеристик и возможностей, не менее важно уделить внимание внешнему виду прибора и его размеру, для того чтобы он гармонично вписался в интерьер помещения.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
