Производство современных оконных конструкций в Минске
Самое значительное усовершенствование конструкции профиля современных окон – это возрастание количества полых камер в поперечном сечении, что повышает теплоизолирующие свойства. В Минске для оконных конструкций используется профиль Green Trend - 3 камеры.
Основными характеристиками пластиковых окон является теплосбережение, долговечность, эстетичность, удобство в эксплуатации. Новые технологии и материалы значительно улучшили показатели этих характеристик, и современные окна ПВХ являются наиболее рациональным и безопасным вариантом остекления.
Окна нового поколения – это усовершенствованные модели, которые позволяют добиться высокого коэффициента сопротивления теплопередачи. Справиться с задачей производителям помогает увеличение системной глубины профилей, количества внутренних камер, применение разных эффективных наполнителей внутри профиля, использование армированных профилей с термовставкой. Новыми технологическими приемами производства отличаются и окна ПВХ в Минске, которые длительной эксплуатацией уже доказали свои преимущества.
Основные отличия производства современных оконных конструкций.
Стеклопакеты современных окон отлично выполняют свои защитные и теплосберегающие функции. Благодаря использованию стекол с покрытием из сплава олова или с напылением серебра (энергосберегающих) не нужно для улучшения теплозащиты увеличивать расстояние между стеклами или заполнять это расстояние инертным газом. Покрытие стекла играет роль зеркала, зимой тепло таким зеркалом отражается внутрь помещения, а летом жара остается снаружи. Также повышается и ударопрочность стекла, для оконных конструкций на первом этаже это имеет огромное значение.
Инновационные тенденции технологии производства пластиковых окон в Минске коснулись и профиля. В состав поливинилхлорида производители начали включать компоненты, которые значительно повышают прочность, стойкость профиля к ультрафиолетовым лучам. Благодаря улучшению состава материала производства профиля увеличился срок службы окон, появилась возможность выпускать конструкции, которые могут эксплуатироваться при температуре от -50 до +40 градусов С. Среди значительного усовершенствования конструкции профиля современных окон – возрастание количества полых камер в поперечном сечении, что призвано повысить теплоизолирующие свойства. В Минске для оконных конструкций используется профиль Green Trend (трехкамерная структура), профиль премиум класса Salamander (пятикамерная структура) и другие эффективные и надежные системы с которыми можно детально ознакомиться на сайте http://filosofiya.by, салона-магазина "Философия окна".
В старых конструкциях вентиляцию помещения выполняла фурнитура со щелевой регулировкой. С помощью поворота ручки на 45 градусов окно приоткрывалось в верхней части, создавалась небольшая щель в несколько миллиметров. Сейчас функцию проветриванию успешно осуществляют приточные клапаны. Они обеспечивают постоянный приток свежего воздуха, но при этом не создают опасности сквозняков. В помещение не проникает при таком проветривании пыль, шум, холод. Интересной является автоматическая работа клапанов, они прикрываются при сильном ветре, под давлением потока воздуха, а в тихую погоду открыты.
Окна ПВХ, которые предлагаются потребителям современными производителями, отличаются и высоким качеством фурнитуры. К ней относятся ручки, петли, зацепы, кронштейны, запорные планки. От характеристики фурнитуры зависит плавность хода при закрывании-открывании окна, регуляция прилегания створки к профилю, надежная фиксация ручки в определенных положениях. Среди инновационных предложений изготовителей фурнитуры – съемные ручки, ручки с замком, они обеспечивают защиту окна от открывания детьми в отсутствие взрослых. Но самое главное в фурнитуре – ее износоустойчивость, она должна выдерживать большое количество рабочих циклов. Для изготовления окон в Минске используется фурнитура известной и авторитетной марки MACO.
Прогрессивные оконные конструкции имеют более легкий вес, а использование каркаса профиля из фиброволокна позволяет изготавливать окна нестандартной формы и очень большого размера. Облегченные конструкции также легче и безопасно транспортировать к месту, более легкой будет и установка, монтаж на любой высоте.*
Технические характеристики – основное в оконных конструкциях, ведь от качественного остекления зависит внутренний комфорт здания. Но современные производители уделяют внимание и декоративным свойствам. Поэтому профиль может иметь разный цвет, имитировать ценные породы дерева. Благодаря этому окна ПВХ становятся эффектным украшением и внутреннего интерьера, и экстерьера здания, соответствуют их стилю.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
