Лестница в доме
Лестница в доме
Строительство лестницы
При строительстве дома в несколько этажей, наличие лестницы само собой разумеется.
Проектировать лестницу необходимо вместе с проектировкой всего дома, т.к., кроме своих основных функций (связь между этажами, передвижение с этажа на этаж), лестница является еще и элементом интерьера. Следует тщательно продумывать размеры, форму, материал для изготовления, а это напрямую зависит от размера помещения, интерьера, назначения самой лестницы.
Для постройки лестниц сегодня подходят самые что ни на есть различные материалы – от привычной древесины, до современных стекла и керамики.
Самые часто встречающиеся лестницы – деревянные. Они легко вписываются в любой интерьер, т.к. дают огромное количество возможностей оформления и отделки. Дерево – материал природный и экологически чистый. Он достаточно прочный и при правильной обработке может не боятся ни жары, ни холода, ни влажности. Но огромный недостаток деревянных лестниц, как и деревянных полов – скрип. Чтоб этого избежать, за деревом необходимо правильно ухаживать – во время покрывать ступени необходимыми специальными составами, поддерживать в помещении влажность не выше 60%. Только так можно предотвратить рассыхание досок и как следствие – скрип ступеней.
ариант каменной лестницы подойдет далеко не всем. Из-за массивности камня такие лестницы уместны только в больших домах, либо для постройки наружных лестниц (крыльца). Камень – высокопрочный материал, но для каркаса обычно используют железобетонные или металлические конструкции.
Металлические лестницы – самые долговечные. Для облегчения лестничной конструкции зачастую используются комбинации различных видов материалов. Металл удачно сочетают с деревом, камнем, стеклом, керамикой, пластиком. Металлическую лестницу можно удачно вписать в любой интерьер, правильно подобрав к нему комбинацию.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
