Строительство деревянного дома
Известно, что древесина отличается от прочих строительных материалов (кирпич, камень) своей способностью «дышать». Она отлично пропускает воздух через себя, что позволяет поддерживать в доме здоровую и уютную атмосферу.
В деревянном строительстве чаще всего используют хвойные породы – ель, сосна; реже – лиственные (липа). Самой большой популярность как раньше, так и сейчас, пользуется дуб. Важно, чтобы древесина была прочной, без большого количества сучков. Так же нужно уделять внимание качеству изготовления бруса.
По причине относительно небольшого веса древесины в сравнении с камнем, требования к фундаменту дома не такие высокие. Следует знать, что ширина фундамента всегда должна на 10-20 сантиметров превышать толщину стены. Для предупреждения попадания избыточного количества влаги на деревянные стены дома фундамент необходимо воздвигать на порядок выше уровня земли. После воздвижения, фундамент с наружной стороны необходимо защитить от внешних воздействий, например путем оклеивания рулонными материалами. На полученный цоколь можно выкладывать стены, предварительно позаботившись о гидроизоляции.
Сруб собирается из нескольких венцов. Венец – это прямоугольная конструкция, собираемая из перпендикулярно уложенных брусьев. Количество этих венцов зависит от многих факторов – толщина бревна, высота дома. Первый венец – окладной. Для него используют толстые бревна наиболее влагостойкой древесины. Второй венец – нижняя обвязка. Стяжками для нее служат лаги для пола, которые сюда врезаются. Все венцы, расположенные под окном, называют подоконными. Далее следуют оконные (из более коротких бревен) и надоконные венцы. Между брусьями для герметичности стен прокладывают пропитанные известью мох, паклю либо специальный материал из минерального войлока. Бревна соединяют деревянными шипами.
Далее строится крыша. Чердачные балки, для предупреждения провисаний, изготавливают только из хорошо просушенной древесины. Несущие элементы крыши также изготавливают из брусьев. При выборе материала для кровельных работ, следует проанализировать географическое положение, погодные условия местности.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
