Остекление и вынос лоджии и балкона
Металлопластиковые конструкции ПВХ являются теплым, надежным и самым доступным способом остекления. Так, лоджия, которая остеклена ПВХ окнами, легка в уходе и очень практична, а при правильном остеклении помещение будет гарантированно защищено от пыли, сквозняков и шума.
Существует множество вариантов остекления лоджий, например, обычное остекление балкона, евроостекление балкона и сочетание с разными видами специального утепления евроостекления. Обычное остекление подразумевает установку рам со стеклопакетами и помогает приглушать шум улицы и повышать температуру в «помещении» на несколько градусов. Иными словами, благодаря обычному остеклению Вы получите место обычной лоджии застекленное пространство, которое еще называют верандой. Евроостекление подразумевает установку оконного импортного профиля, установку выбранных стеклопакетов, герметизацию специальной пеной и любым другим герметиком, которым заполняются зазоры между стенами и рамами, помещения. Если герметизация выполнена качественно, она не только препятствует проникновению пыли и влаги через зазоры в квартиру, но и улучшает изоляцию. После утепления рабочие наносят порошковую краску на алюминиевый профиль и обшивают балкон изнутри, применяя для этого различные материалы типа пластиковой или деревянной вагонки, платсиковых панелей, гипсокартона и МДФ.
Многие также прибегают к сочетанию евроостекления с разными видами утепления, т.к. считают, что просто поставить новые окна будет недостаточно для полной изоляции, особенно если балкон переоборудуют под комнату. Такие работы включают в себя прокладку утеплителя по всему периметру балкона, на потолке и полу; создание гидроизоляции, обшивки стен и потолка подходящим материалом; решение вопроса, будет ли отапливаться помещение и каким способом это будет происходить и проводка освещения. Кроме остекления балкона многие люди прибегают к его выносу, что позволяет увеличить его внутреннее пространство. Однако это очень трудоемкий процесс, требующий знаний строительства и сварочных работ, чтобы можно было просчитать на плиту общую нагрузку. Поэтому таким делом должны заниматься только профессионалы высочайшего уровня, иначе Ваша лоджия может стать травмоопасной. Если же Вы все-таки решили выносить лоджию, сначала необходимо будет произвести замеры объема, а уже потом приступать к обсуждению расстояния, на которое будет произведен вынос (величина этого выноса может варьироваться от 10 до 35 см, однако решать это должен только специалист).
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
