Несколько слов о преимуществах твердотопливных котлов
Существует несколько типов стационарных отопительных систем, которые классифицируются в зависимости от используемого нагревательного элемента. Совершеннейшей экзотикой в этом сегменте рынка являются солнечные коллекторы и тепловые насосы. А самыми популярными являются твердотопливные котлы, которые работают на древесине либо угле. Также порой используются жидкотопливные, электрические или газовые модели. Однако их применяют гораздо реже.
Электрическая система отопления является самой дорогой, но и наиболее удобной. При этом она привязана к системам энергоснабжения, т.е. перебои электричества будут приводить к паузам в отоплении. Эксплуатация газовых котлов раньше была дешевле электрических, но рост цен на нефтепродукты уровнял их себестоимость. Более того, газовое оборудование также питается от электросети. Электрическая розетка нужна и котлам на жидком топливе.
На их фоне выгодно выделяются системы обогрева, работающие на твердом топливе. Котел кст-12,5 является типичным обогревающим элементом в такой системе. Он делается из стали, поэтому прекрасно работает с горячей водой при давлении 0,1 МПа и температуре до +95 градусов Цельсия. К слову, данная модель считается универсальной, поскольку способна работать не только на антраците, угле, дровах, торфе, но и природном газе. Для этого в нее устанавливается серийное газогорелочное устройство.
Какие же преимущества у котлов, работающих на твердом топливе? Во-первых, топливо для них стоит в 1,5 раза дешевле, чем природный газ. Во-вторых, такая отопительная система не нуждается в дополнительном монтаже, т.е. присоединении к электрическим либо газовым сетям. В-третьих, твердое топливо включает несколько видов материалов, которые можно эффективно использовать, заменяя друг друга. Более того, в качестве топлива можно использовать отходы из собственного хозяйства.
Но, самое главное, твердотопливные котлы современной сборки не создают неприятных запахов сажи, дыма и не загрязняют близлежащую территорию. Это стабильно работающие системы, не привязанные к электрическим и газовым сетям, которые не создают внезапных перегрузок в трубопроводах, не загружают их отдельные узлы (например, затвор межфланцевый). Значит, система отопления на твердом топливе работает эффективно (производительность до 90%) и долго остается в работоспособном состоянии.
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
