Современные электрические системы теплоснабжения для загородного дома
Одной из главных задач в ходе строительства загородного дома является обеспечение его наиболее эффективными и экономичными системами теплоснабжения, которых сегодня существует огромное множество. Конечно, наибольшее распространение на данный момент времени получили всевозможные обогревательные котлы, работающие на различных видах топлива. Однако в некоторых случаях их установка невозможна, например, если поблизости дома не проходит газовая магистраль, или особняк имеет небольшие размеры, не позволяющие обустроить громоздкую водяную отопительную систему. В такой ситуации лучшим выбором станет электрическое отопление.
Самыми популярными приборами для электрического отопления зданий являются конвекторы (напольные или настенные), отличающиеся небольшими размерами, а также современным дизайном. Наиболее важными преимуществами таких приборов, способных обеспечивать теплоснабжение домов и квартир, является простота их монтажа и наличие встроенной системы управления, благодаря которой в помещении можно легко и с высокой точностью поддерживать необходимую температуру.
Не так давно появились инфракрасные отопительные приборы, главной особенностью работы которых выступает то, что их излучение практически не нагревает воздух, а выделяемое ими тепло поглощается различными окружающими предметами, а также полом и стенами. За счет таких обогревателей можно обеспечить комфортные условия при незначительно пониженных температурах.
Недавно стали использовать такой вид электрического теплоснабжения как теплый плинтус. Плинтусный обогреватель представляет собой длинную панель, в которой в масляной ванне находится нагревательный стержень, устанавливаемую на плинтус. Теплый плинтус заслуженно считается более удобным в эксплуатации и безопасным вариантом, чем масляные радиаторы.
Сегодня есть и другой вариант отопления загородного дома, использующий системы энергоснабжения, а не
специальный отопительный котел. Это тепловые насосы, представляющие собой специальные климатические устройства, осуществляющие перенос тепловой энергии внутрь отапливаемого помещения из наружного воздуха. В принципе, такой насос является в некотором роде холодильником, но обратного действия. Кстати, тепловые насосы могут работать не только от электросети, но и от солнечных батарей, установленных на крыше дома. Не стоит забывать, что наружный теплообменник теплового насоса необходимо размещать в среде с не очень низкой температурой, например, на дне реки или в почве ниже уровня промерзания. Недостатком такого способа отопления загородного дома, использующего электроснабжение, является высокая стоимость оборудования. Кроме того, теплового насоса, как правило, недостаточно для обогрева всего дома. Тем не менее, если при строительстве здания была предусмотрена хорошая система теплоизоляции, применение такого прибора вполне приемлемо.
Повышение температуры в отдельных помещениях загородного дома на несколько градусов способен обеспечить так называемый теплый пол. В конструкцию такой системы включены водяной контур, слой теплоизоляции из пенопласта либо пробки, имеющий отражающее металлизированное покрытие. После установки теплого пола его заливают бетоном, а затем покрывают выбранным видом полового покрытия. Данную конструкцию можно оборудовать автоматической системой, с помощью которой можно будет поддерживать необходимую температуру воздуха.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на рынке представлен широчайший ассортимент работающих от системы электроснабжения приборов, благодаря которым погода в Вашем загородном доме всегда будет теплой.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
