Укладка пробки в детской комнате
Не исключено, что в ваши планы отделки пола не входит использование ламината или линолеума, а массивная доска кажется дорогой. В этом случае вас выручит, например, укладка пробки – красивого и теплого материала. Если вы затеваете в детской комнате ремонт полов, посмотрите в магазине этот материал обязательно. Он может вам понравиться за свою мягкую, немного пружинящую поверхность и естественную теплоту.
Все эти свойства пробки связаны с ее структурой. Дело в том, что пробковое покрытие представляет собой пластины, состоящие из прессованной пробки в качестве подложки и натурального шпона в качестве верхнего слоя. Важным преимуществом этого отделочного материала является его положительная энергетика и экологическая чистота.
Пробка - полностью натуральный материал, отлично снимает физическую усталость и способствует созданию благотворно влияющего на человека микроклимата. Это универсальное напольное покрытие с высокой износостойкостью. Дело в том, что пробка, материал, одно из природных свойств которого – способность восстанавливать первоначальную форму. Сделаете перестановку, вмятины от мебели через некоторое время исчезнут.
Немаловажное достоинство пробки – это материал с отличным звукопоглощением. У вас шумные дети, много и громко играющие? Постелите пробку в детской комнате, после чего ваша проблема благополучно решится, так как это напольное покрытие снизит уровень шума. А еще пробка имеет небольшую толщину, а отдельные пластины на полу можно без особенных проблем поменять на новые.
Пробку монтируют на клей. Причем настоятельно рекомендуется использовать только рекомендованные производителями марки клея. Наносят его валиком на обе склеиваемые поверхности. Клей для пробки делают на полихлорпреновой основе со смолами. Высыхает такой клей примерно через час. Но после того, как укладка пола будет закончена настоятельно рекомендуется пару дней по нему не ходить и расставлять вещи.
Пробку после монтажа рекомендуется покрывать лаком в несколько слоев. Если несколько слоев лака наносятся в течение суток, то можно обойтись без шлифовки. Если работа проводится в несколько приемов, то надо обязательно делать шлифовку. Перед нанесением финишного слоя лака обязательно надо делать промежуточную шлифовку. Рекомендуется использовать матовый или глянцевый (в зависимости от собственных дизайнерских соображений) типа WS 2K Supra. После завершения лакировки по полу нельзя ходить в течение 5-ти суток.
Пробка – относительно новый для российского рынка ремонта и отделки материал. Точно также как и со штучным паркетом далеко не все специалисты отделочники берутся за работу по укладке пробки. При этом профессионалы считают, что требования к черновой основе такого пола также важны, как и при использовании деревянных или деревосодержащих отделочных материалов типа паркетной доски или ламината. Недопустимо неровное основание, наличие трещин или деформаций. Если черновая основа не соответствует требованиям по ровности, нужно делать выравнивание, так как на лакированной поверхности, учитывая небольшую толщину самой пробки, все огрехи основания будут заметны.
