Вентиляция полукрытых автостоянок
Существует два вида вентиляций для автостоянок: крытые и полукрытые, в современных городах чаще всего используют именно полукрытые. Они являются наземными объектами с полным или частичным отсутствием наружных стен, вентиляция для них нужна смешанная, однако в частных случаях хватает и естественной вентиляции.
Системы и проектировка
Специалисты уверены, что наладка вентиляции невозможна без грамотного проекта и выбора вентиляторов. При расчете проекта нужно понимать, что ваша цель – обеспечить следующее:
* достижение необходимых параметров воздуха внутри помещения,
* обеспечение противопожарной безопасности,
* нейтрализация вредных выхлопов – создание условий, максимально безопасных для окружающей среды.
Обычно для организации системы вентиляции выбирают одну из этих трех систем: механический приток + вытяжка, естественный приток + механическая вытяжка, механический приток + естественная вытяжка.
При выборе системы очень важно соблюсти ПДВ – количество предельно допустимых веществ. Если вредных выделений больше, чем по норме, придется дополнительно обеспечить очистку выбрасываемого (загрязненного) воздуха.
Технические данные
Для максимально эффективного проекта системы вентиляции на полуоткрытой автостоянке необходимо заранее просчитать максимальное количество автомобилей, которые будут передвигаться по такому помещению одновременно. Как показывает практика, на стоянках у магазинов, торговых центров за это количество берут 5% от всей вместимости стоянки, в жилых домах – всего 3% от общей вместимости. Если парковка находится у местах, с резким наплывом посетителей (например, концертные залы, кинотеатры, стадионы, вокзалы), примерное количество активных автомобилей, движущихся по парковке одновременно, рассчитывается исходя из 20% от общей вместительности автомобилей.
Что делать с угарным газом?
Очень важное требование к вентиляции на автостоянках – наличие датчиков СО, которые смогут зафиксировать избыточное количество угарного газа в помещении. Как вы, наверняка, знаете, избыток СО может стоить человеческих жизней, поэтому к данному вопросу нужно отнестись очень внимательно. Датчик, зафиксировавший большое количество угарного газа, вынудит работать систему на полной мощности, увеличить воздухообмен до тех пор, пока ситуация не придет в норму.
Также обращаем внимание, что на лестницах, ведущих к парковке, желательно обеспечить не только воздухообмен, но и подачу тепла. Обычно для этого достаточно купить тепловентилятор. А если на лестнице установлены батареи, данный вопрос можете считать неактуальным.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
