Старый 01.01.2024, 18:20   #1 или 331844
Л-Мила
По умолчанию Конденсат на дверях, окне.
Беда такая: Купили дом. Когда наступили холода, помимо прочих бед, обнаружилось, что в неотапливаемом тамбуре ужасная сырость.
Вода (конденсат) течёт по двери, по окну, потолок покрылся чёрными пятнами.
Дом старый, из сруба.
Тамбур - это позже приделанная пристройка из OSB плит, снаружи обшита виниловым сайдингом. Похоже, без утепления.
Потолок тоже из OSB, сверху кинута вата, плёнок нет. В потолке небольшое отверстие для вентиляции.
Входные двери (с улицы в тамбур) металлические, возможно самый дешёвый вариант, уже перекосились, петли деформированы. Двери, скорее всего, не предназначены для улицы, возможно без терморазрыва.
Вторые двери (из тамбура в отапливаемое помещение) старые деревянные (деревенские), со стороны отапливаемого помещения обшиты дермантином с утеплителем. И они всегда сухие. На них нет влаги.
Летом металлические входные двери с улицы сильно нагревались, внутри тамбура была жара.
А зимой при плюсовых температурах вода просто струями стекает с них, с окна.
Ночью, при минусах окно и дверь покрываются слоем льда.
Потолок начал уже отслаиваться и покрылся чёрными пятнами.
Днем, даже в морозы, стали держать дверь открытой. Тогда влага хоть немного выветривается.
Но это не выход.
Что делать?
Или тут уже ничем не помочь, ничем не исправить?
Л-Мила вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2024, 13:58   #2 или 331845
Либо делать там отопление, либо вентиляцию
Старый 02.01.2024, 21:04   #3 или 331846
Л-Мила
Спасибо что ответили. Но вопрос, почему такая вода на двери? Просто струями течёт, а в морозы льдом покрыта, проблемы открыть, надо лед долбить. Никогда такого не видела
Старый 03.01.2024, 12:14   #4 или 331847
@Л-Мила, если грубо, то воздух с температурой 20 градусов может удерживать 1 литр воды. А с температурой 10 градусов уже поллитра. Ну и чем ниже температура, тем меньше держит. Соответственно в точке падения температуры (точка росы), а в тамбуре это железная дверь, и выпадает эта вода в виде конденсата. Это болезнь всех тамбуров. И тут варианты: убрать мостик холода - дверная коробка с терморазрывом за дурные деньги, сделать отопление, сделать вентиляцию.
Зы. у меня по дверной коробке тоже плывёт.
Старый 03.01.2024, 12:14   #5 или 331848
Старый 04.01.2024, 22:36   #6 или 331849
Уважаемый господин Тигер, если мне не изменяет память, из-за этого заменил металлическую дверь на пластиковую.
Старый 06.01.2024, 22:07   #7 или 331850
Л-Мила
Я вот подумала, а если входную дверь с улицы в тамбур не металлическую, а дерево, пластик поставить? Может не будет такого сильного конденсата?
Вторая дверь, из тамбура в дом - она сухая. Она простая деревянная, и утепокна со стороны отапливаемого помещения по старинке, дермантином
Старый 06.01.2024, 22:11   #8 или 331851
Вот на пластиковой не видел конденсата. Но с ней другие траблы. На неё влияет солнце и мороз. Водит в разные стороны
Старый 07.01.2024, 22:24   #9 или 331852
Предположу что в металлической двери внутри или пусто или картона немного лежит. Если термометром замерить температуру то она вероятно отрицательная. Естественно на ней конденсат и лёд будет.
В тамбуре не так холодно как на улице и вторая дверь в тамбуре уже не такая холодная. Вот на ней и нет конденсата.
Дверь то вы поменять можете. Может она и без конденсата потом будет.
Но все стенки если они чисто и ОСБ и за ними улица без утепления станут ещё сильнее мокнуть.
Сейчас конденсат на двери собирается т к она самая холодная. Потом самыми холодными будут ОСБ и возможно потолок. И с потолка вполне может начать капать в сильные морозы.
Надо смотреть утеплитель за стенками, потолком и полом. В худшем случае и и дверь и все остальное утеплить придется.
Старый 08.01.2024, 15:09   #10 или 331853
Л-Мила
Тогда, получается, надо утеплить все стены тамбура, (на потолке уже лежит вата, только вата, без никакой пленочной изоляции) и купить новую дверь? Какую?
Конденсат или течет крыша? Елена Иванова Крыша и мансарда 57 30.04.2016 00:02
Холодный чердак, конденсат на плитах перекрытия Alex77 Крыша и мансарда 47 16.11.2015 21:10
Фотопечать на дверях printcolor Услуги. Предложение 0 15.05.2014 17:35
Немного о межкомнатных дверях News Статьи 8 19.12.2013 16:46
течет конденсат из дымохода Альберт Клячкин Вентиляция и дымоходы 9 27.09.2013 23:48
Конденсат на дверях, окне. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
