Старый 18.06.2018, 20:20   #1 или 309120
darki83
По умолчанию Проблема со светом
Подскажите в чем может быть проблема? Иногда, когда включаешь свет, лампочка резко перегорает и вырубает автомат, причем не везде, а в кухне и ванной или в прихожая и зал! Сосед как то выводил отдельную линию под кухню, может он что не так сделал? Бывало вырубало пробки у соседей вместе с нами!
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 20:57   #2 или 309123
Olego2002
Видимо высокая напруга. Поставьте лампы не 220, а 230-240 вольт. Пробки выбивает в момент перегорания получается КЗ
Старый 18.06.2018, 23:06   #3 или 309131
@darki83, могу дать на полгодика автомат ограничивает сверху и снизу.
повесишь на фазу и будет понятно.
сверху кажись 260 вольт
Старый 19.06.2018, 12:19   #4 или 309150
darki83
Что за он, может сам куплю и поставлю?
Старый 19.06.2018, 13:51   #5 или 309160
https://world.taobao.com/item/539920...1RlpdMo#detail
такой у меня.
возможно есть и у фифа.
тут автомат на 32А + КЗ + ждун 180-260вольт
параметры можно менять ..н я китайский не освоил настолько
Старый 19.06.2018, 18:08   #6 или 309167
darki83
А как он правильно называется и для чего он?
Старый 19.06.2018, 21:41   #7 или 309171
ограничитель перенапряжения.
реле напряжения
https://fif.by/catalog/rele-odnofaznaya-set
Старый 19.06.2018, 22:37   #8 или 309175
darki83
Благодарю!
Старый 19.06.2018, 23:04   #9 или 309177
@darki83, рекомендую для начала помониторить у себя сетевое напряжение. У меня вот в одной розетке живёт вольтметр, так напряжение колеблется от 209В до 238 в зависимости от времени суток и поры года.
Старый 19.06.2018, 23:42   #10 или 309179
@Korvet068, это нормальный диапазон..в рамках разумного.
Проблема с окнами :( Славка Окна, двери 59 26.05.2018 20:42
Проблема с Соседом ГАЗ Hassi Подвод газа 9 05.07.2017 13:00
Проект дома со вторым светом. Готов выслушать пожелания и предложения. Dimagr Проекты и проектирование 24 24.12.2016 02:13
Проблема по докам aleks-vas Подвод газа 10 02.09.2016 16:23
есть проблема oksana87 Крыша и мансарда 4 10.10.2013 23:12
Проблема со светом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
