Старый 16.06.2011, 13:08   #1 или 9472
ANBUS
По умолчанию Армирование балки
Подскажите плиз, как правильно армировать балку над лестничным пролетом.
Длинна пролета от стены до стены 3,75 м ширина балки 400 мм как и блоков внутренних стен, высоту хочу сделать 250 мм по толщине блока, хочу армировать продольными прутами арматуры диаметром 20 продольно 3 сверху 4 снизу и обвязку по прямоугольнику из арматуры диаметром 10 шаг обвязки 200мм - достаточно будет?
Арматуру в балке планирую вязать, но если надо варить просветите.
Концы балки не свободные а я так понимаю защемленные так как она будет отливаться совместно с монолитным поясом первого этажа. На балку ложатся плиты перекрытия с двух сторон торцами стыкуются на балке 6 плит: 4 с одной стороны 2 с другой (т.е стык плит идет по продольной оси балки).
з.ы. армирование я предполагаю избыточное, но посчитав по программе "балка" из-за малой высоты сечения все время показывает какие-то трещины и их раскрытие, но там расчет по 4 прутам продольным а у меня 7
з.з.ы. объяснил как сумел помогите определиться плиз.
поперечное сечение балки, как предполагаю делать
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 20:25   #2 или 9567
в расчет принимай 4,0м.
снизу файл. изучай. высоту принмиай 300мм. сверху тоже 4ф20. причем ее нормально заводи в пояс.
короче изучай файл.
в процессе укладки плит подклинь перемычку. потом зачекань швы в плитах. и через 2 недели подпорку снимай. в работу включать плиты как сжатая верхняя зона
Тип файла: doc Arbat.doc (88.0 Кб, 2466 просмотров)
Старый 17.06.2011, 22:46   #3 или 9805
ANBUS
файл просмотрел, СПАСИБО, но смущает расстояние до плоскостей балки от арматуры в 20 мм боюсь строители такой точности не сделают и чтоб не получилась арматура торчащая из бетона, если немного увеличить это расстояния хотябы до 30-40 мм это сильно повлияет на прочность балки?
и еще вопрос сам монолитный пояс буду армировать квадратом в 4 прута Ф10 как связать их с Ф20 с каким нахлестом и на сколько выпускать Ф20 за указанные вами 4 метра длины балки
ну и совсем наглость с моей стороны - еще один вопрос:
у меня есть еще одна балка такой же длинны только ее длину делит колонна (опора) немного смещенная от центра по длине ее (балку) армировать можно будет точно так же или в верхней части придется добавить прутов?
Старый 17.06.2011, 23:24   #4 или 9825
можете увеличить.
арматуру пояса немного заведите в балку. а вот верхнюю арматуру балки заведите до 1метра в пояс.
там где колонна по центру то можете уменьшит высоту до 200мм. а продольную арматуру заменить на ф16 при томже количестве.
но часто ставте замкнутые хомуты как по аналогии с пролетом 4метра. именно замкнутые.
Старый 17.06.2011, 23:35   #5 или 9829
ANBUS
растолкуйте плиз что это такое
Старый 17.06.2011, 23:40   #6 или 9834
пример чертежа балки. только для примера.
внизу ведомость деталей и рядом сечение. по ходу разберетесь
Старый 19.06.2011, 14:03   #7 или 9999
ANBUS
поясните плиз хомуты делаются замкнутыми путем сваривания или скручиванием вязальной проволокой
и крепление хомутов к продольной арматуре варить или вязать?
Старый 19.06.2011, 14:06   #8 или 10000
1.лучше замкнутый. по концам есть лапки. они загибаються за продольную арматуру.
2.можно и варить по тогда лучше лапки под 90градусав и сварить тогда друг к другу.
3.либо так загнуть чтоб в верхней плоскости был их перехлесть по 60мм. тогда самих лапок не надо. но надо варить.
поперечная арматура из S240. гладкая
Старый 20.06.2011, 00:25   #9 или 10115
ANBUS
а если поперчную арматуру я буду использовать Ф10 А3 S500 - просто арматурой я уже обзавелся или обязательно гладкая нужна?
Старый 20.06.2011, 01:15   #10 или 10126
ANBUS : у гладкой S240 есть площадка текучести. когда гнешь ее она текет и изгибается без трещин. ее легче гнуть.
делайте из S500 но с поворотом под 90. без загибов под 180.
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
фермы-балки в стропильных системах Evgeniy Крыша и мансарда 270 03.10.2013 17:47
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование балки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
