Старый 22.04.2015, 13:41   #1 или 223754
mabysh
По умолчанию Нужен совет конструктора по армированию монолитного ж/б фундамента
Доброго времени суток. На данный момент конструктор проектирует мне фундамент под загородный дом, двухэтажный (второй этаж полумансардный), из керамзитобетона 500мм, фундамент с цоколем, монолитный, толщина стен 400, высота цоколя 2,5м. Подробности в прикрепленном документе. Проблема в том, что конструктор заложил армирование наружных стен цоколя с шагом 600 на 900, все строители кому ни высылал проект на расчет сметы ругаются что слишком большой шаг, конструктор говорит что все по расчету. В интернете тоже такого армирования не встречал ни у кого, вот и не знаю как быть. Надеюсь на помощь советом от специалиста. Спасибо!
Тип файла: pdf фундамент.pdf (402.0 Кб, 1453 просмотров)
mabysh вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 16:05   #2 или 223777
a-rei
Аватар для a-rei
Ситуация как и у меня была, и мне ничего не помешало сделать 400х400 полностью с низу в верх, а 600х900 это за натта, фундамент основа, вам там жить а не "канструхтару".
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 22:49   #3 или 223853
Prosto
Сообщение от mabysh Посмотреть сообщение
здесь из конструкторов один только Pavel_GGS дипломированный конструктор. Но я его давно на форуме не видел.
Старый 22.04.2015, 23:41   #4 или 223866
@mabysh, чем ваши строители мотивируют большой шаг? В середине стены арматура нужна только для противодействия давления грунта, от других нагрузок она не работает. И с каких пор строители лучше считают армирование конструкторов.
@a-rei, можно сделать шаг и 10*10, возможно где-то он оправдан, но в большинстве случаев выброшенные деньги на арматуру.
@Prosto, есть и другие, но шифруются
Старый 22.04.2015, 23:59   #5 или 223868
mabysh
тем что "первый раз такое видят" )
С другой стороны, делают ведь и на ФБС блоках фундаменты. там вообще арматуры нет, только что бетон тяжелый.
Старый 23.04.2015, 00:21   #6 или 223871
@mabysh, По вашей армировке рабочая арматура находится в подошве фундамента и каркасы сверху над окнами. Вся остальная арматура только для того, чтоб не порвало стену от давления грунта, например при морозном пучении. ФБСы просто внутрь вдавливает на пучинистых грунтах. Но к армировке у вас ещё и цоколь разбит на квадраты и перегородки работают как упоры. Если у вас грунт не глина, то я бы не парился.
зы. я не конструктор
Старый 23.04.2015, 23:17   #7 или 223985
oak
не совсем по теме, а сколько планируете на цоколь потратить?
Я у меня похожий, если полностью бригаду нанимать, то под ключ выходит 30-37к (с перекрытиями и лестницами). Размеры схожи, любопытно, сколько вам насчитали
oak вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 10:18   #8 или 224006
есть тема про армирование, и там чтото было про расчетное и конструктивное, и если расчетная ячейка больше, то делаеца конструктивное. кмк.
400*500 - должнобыть.
и если конструктор не знает этого и не можэт обосновать своё решение, то гнать его в шею.
Старый 24.04.2015, 14:16   #9 или 224035
в теме про армирование поглядел, там в принципе достаточно 3-4 прутка сверху и снизу, это если без подвала.
Старый 29.04.2015, 00:28   #10 или 224476
как можно говорить о армировании и обсуждать решение проектировщика не имея никаких данных ? А сли там пролеты по 3 метра, да после укладки плит они поясом обольются, да пол в распор пойдет ? Еще и при толщине 400мм и бетоне М300 ? Да при грунтах не пучинистых. Можно, вообще не армировать, кроме продольных поясов внизу и вверху. Максимум по короткой стороне, т.е. по вертикали несколько прутов воткнуть и то, они для успокоения совести там, до тех пор пока отмостки нету и водосток не организован. Вы представляете что такое проломать опертую по 4м сторонам полуметровую бетонную глыбу со стороной 3-4м ? Себе на супеси почти через метр вертикально повтыкал, только из за того что остались несколько прутов, а потом решил там пол не заливать, так что сидят они в бетоне зря. Это при стенке 300мм, зиму простояло, даже не пискнуло. Это же не ФБС сборный, а маналита
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Нужен совет по закладке фундамента Malinka Фундамент 0 11.11.2013 14:20
Несъемная опалубка. Блоки несъемной опалубки для монолитного ленточного фундамента Selfbuild Фундамент 7 30.08.2013 17:07
Нужен совет конструктора по армированию монолитного ж/б фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
