Старый 19.11.2016, 12:48   #1 или 276345
AlLucky
По умолчанию Возможность установки камина
Хочу установить камин, но есть большие сомнения в возможности сделать этого ввиду того, что рядом с дымоходом проходит электро-проводка и охранка.
Но может кто из каминщиков может присмотреться и придумать решение? То ли поуже трубу, то ли получше ихоляцию. А может и ещё какие-то решения.
Фото вывода шахты - ниже. Отнести электро-линию не получается никуда.
Буду премного благодарен за советы и за гарантированный монтаж.
Старый 19.11.2016, 13:32   #2 или 276349
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Между стеной и шахтой разбить стену до второго этажа и наверху используя поворотный элемент дымохода вернуться в уже готовую шахту
Старый 19.11.2016, 16:21   #3 или 276351
AlLucky
@ОИК-4, там ванная, особо не выведешь ничего. Плюс уже положен тёплый пол.
Старый 19.11.2016, 19:44   #4 или 276352
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Либо суперизол 6 см, либо большой привет тем кто проводил кабеля...
Старый 20.11.2016, 00:25   #5 или 276363
GIM
Там нет проблем сделать изолированную отступку от Ваших кабелей в 130мм расширив канал снизу на эти 130мм
Старый 20.11.2016, 00:35   #6 или 276364
AlLucky
@GIM, но ведь канал с горячим воздухом будет проходить всё равно слева от кабелей, даже если и начнётся он ниже. Разве нет?
Старый 20.11.2016, 01:30   #7 или 276365
GIM
@AlLucky, Давайте Ваш вопрос разобьём на два вопроса.
1.Можно ли в сложившейся ситуации сделать дымоход для камина согласно нормам используя переделки только на 1 этаже.
2.Можно ли технически защитить кабеля от нагрева в сложившейся ситуации при устройстве дымохода для камина
Старый 20.11.2016, 16:17   #8 или 276371
AlLucky
@GIM, хорошо, давайте. А можнои ответы на оба? ) Спасибо
Старый 20.11.2016, 21:10   #9 или 276372
GIM
1. В нормах упоминаются цифры 510мм,380 мм и 250. это всё не Ваш случай.
2. Как вариант можно сделать отступку(утеплителем) от кабелей на 130мм .Например суперизолом
Можно выполнить ещё более изощрённую изоляцию - с вентзазором.
Вытяжка для камина Солнце Печи и камины 14 10.09.2013 11:34
Какой клей для отделки короба камина? wilson Материалы 1 16.04.2013 11:38
Первая топка камина wilson Печи и камины 39 15.04.2013 01:46
Что нужно знать при строительстве камина News Статьи 0 26.09.2012 22:17
Возможность установки камина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
