Старый 02.10.2012, 13:56   #81 или 102221
pactiona
Аватар для pactiona
А почему не рулонная гидроизоляция?
Так проще, рулонную ведь нужно специальными огневыми устройствами обрабатывать, у нас их нет, а мастикой будем сами мазать. Может есть вариант другой? Нам бы качественно, неорого и быстро)
pactiona вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:05   #82 или 102223
Saburoff
Аватар для Saburoff
pactiona, слышал от одного авторитетного товарища, что мастика со временем разрушается. А как оно на самом деле - хз.
Старый 02.10.2012, 14:11   #83 или 102225
Игорь
Аватар для Игорь
Saburoff, да, все разрушается, что-то раньше - что-то позже
Старый 02.10.2012, 14:23   #84 или 102229
Saburoff
Аватар для Saburoff
Игорь, за короткий, причем, период...
Старый 02.10.2012, 14:35   #85 или 102232
Prosto
соседи мазали напротив, через два года изчез полностью слой мастики. Тем более, если нет подвала, думаю, такая гидроизоляция не нужна. Лучше уж утеплять ЭППС. И гидроизоляция и тепло.
Старый 02.10.2012, 16:08   #86 или 102264
ApacheM
Сообщение от pactiona Посмотреть сообщение
И у меня спецустройств не было. Приехали люди с устройствами, 2 балона, длиные шланги. Практически 42 квадрата закатали за 4 часа, вдвоем, в 2 слоя. Главное деньги - все могут привезти. Но так как у меня материал был...
Старый 02.10.2012, 16:25   #87 или 102269
У вас не будет подвала ведь? Армировать надо верхний и нижний слои бетона тремя-четырьмя горизонтальными прутами, а не так, как ваши спецы сделали. И перевязку неправильно сделали - нахлесты соседних стержней должны идти хотя бы через метр, а не напротив друг друга
даже если прекрытие больше 50 диаметров и арматура начинает работать как стержень по всей длине?
Старый 02.10.2012, 17:29   #88 или 102280
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
У меня 2 человека закатали 80 м2 в один слой за то же время за 20 долларов (мой привоз/отвоз, несколько лет назад). Спецустройств никаких не требуется: баллон, горелка, лопатка.
Задам вопрос здесь:
Неужели рулонная гидроизоляция нужна только для домов с цоколем?
Старый 02.10.2012, 22:59   #89 или 102318
pactiona
Аватар для pactiona
Что такое ЭППС
Старый 02.10.2012, 23:09   #90 или 102321
ApacheM
Не мое - из Инета
Пенопласт - тривиальное название вспененных полимеров полистирола. Может быть как ППС, так и ЭППС.
Разница в технологии- ППС получают спеканием без давления гранул, которые получают "раздувкой" горячего полимера азотом , в результате у него часть пор открытые, а ЭППС- спеканием под давлением гранул которые получаются из обычного ППС при продавливании его через экструдер ("мясорубку"), поэтому у него наружние поры закрытые.
Разница в теплопроводности несущественная, ЭППС значительно прочнене, если этот термин можно применять к пенопласту и соответственно не склонен к рассыпанию на "шарики". Газопроницаемость и водопоглощение у ЭППС значительно ниже чем у ППС, но применительно к полистиролу даже 100 разница в водопоглощении -ерунда - доли процента и сотые доли процента от массы дают соответственно десятитысячные и миллионные доли от объема, пенопласты водой не смачиваются.
В ЭППС в ходе экструзии добавляют добавки антипирены, его значительно труднее зажечь, впрочем и обычный пенопласт точечным источником пламени (например искрой, окурком или спичкой) поджечь нельзя,он оплавляется и утекает от нагревателя. Впрочем если пенопласт разгорается- горит он примерно как бензин, при этом пофиг, есть в нем антипирены или нет. В связи с этим применение пенопластов ограничено, они применяются только в том случае если их можно закатать под негорючий материал ( скажем железобетон или толстый ( несколько сантиметров) слой штукатурки.
ЭППС можно применять в сырости неограниченно долго , ППС в сырости со временем ( 10-25 лет) рассыпается на гранулы, поэтому снаружи подземных и подводных сооружений ППС не используют
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Стройка Pactiona & Evgeny Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
