Старый 09.10.2012, 11:54   #251 или 103231
у меня плиты по старой советской линии. поверхность корявчато-дырявчато-хренявчатая
вот и насосало.
А ПТМ с гладкой плотной верхней поверхностью. ну и заделки петель само собой
Старый 09.10.2012, 11:57   #252 или 103234
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
у меня не порвало (тьфу, тьфу, тьфу) плиты... лежали на земле в стопке пару месяцев.. когда монтировали потом - с некоторых при подъеме краном и легком наклоне плиты - выливалось из пустоток пару ведер воды После монтажа так и стояли зиму+ еще... с полгода точно. Правда укрывал некондицией руберойда, коей втарился почти за даром Повторюсь - ниче вроде не порвало.
Старый 10.10.2012, 21:44   #253 или 103524
В плитах, которые петлевые. пустоты с одной стороны заделаны бетонными пробками на заводе. Кто в курсе, на какую глубину? А с другой - оставлены маленькие дырочки, а дальше расширяются пустоты. Надо ли как-то заполнять бетоном если в том месте будет несущая стена стоять? Получается надо рассверливать эти маленькие дырочки и забивать эти пустоты на глубину, равную толщине стены?
Старый 10.10.2012, 22:12   #254 или 103529
polyzadumchivy, не надо ничего этого делать, ни в наших случаях строительства... но у меня помню были с одной стороны полностью открытые отверстия, я камнями заложил и замазал раствором, но не из-за нагрузки, а чтобы раствор туда при бетонировании не затекал.
Старый 11.10.2012, 21:31   #255 или 103667
sansan, просто тут в отчетах о строительстве многие заделывали, вот я и озаботился...
Старый 11.10.2012, 21:39   #256 или 103670
Saburoff
Аватар для Saburoff
polyzadumchivy, о и меня такие же.. с одного края нормально запечетанные, а сдугого - дырка. И где петли есть довольно большие дырки. Но я их прикрыл. Дожди идуть....
Старый 11.10.2012, 22:07   #257 или 103681
Saburoff, у меня 6600 петлевые, так я петли закрыл металлопрофилем еще с весны. максроты ничем не закрывал. Визуально в пустотах воды нет, не знаю...
Старый 27.10.2012, 12:07   #258 или 106270
omen13
прошу совета как лучше поступить в связи с низкими температурами ночью. собираюсь укладывать плиты перекрытия. как известно, укладывать их нужно на раствор, можно подложив в раствор арматурину. так вот в связи с низкими температурами не получится ли так, что растовр плохо схватиться и впоследствие рассыпится, а плита так и останется опираться в основном на арматурину. может лучше укладывать плиты на слой гарцовки?
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 12:21   #259 или 106273
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от omen13 Посмотреть сообщение
Гарцовка не даст жесткого сцепления.
Ложите раствор, не бойтесь. Есть даже метод кладки, при котором вся кладка как бы "замораживается" набирая проектную прочность в теплые периоды. Конечно, там свои есть ограничения по производству работ.
А зачем Вы будете ложить арматуру под плиту?
Старый 27.10.2012, 12:22   #260 или 106274
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
мне тоже интересно
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
