| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
Опции темы |
Опции просмотра |
#261 или 106280 |
Павел ГГС рекомендовал. т.е. сначала плита лежит на арматуре, что не позволяет всему растовору выдавиться. когда раствор твердеет,тогда вступает в работу, и опирание уже на большей площади идет. да и к тому же придеться двигать плиты, тк они безпетлевые.
#262 или 106282 |
Двигать плиты по раствору проблемы нет. Главное - чтобы он был не жидким. А плиты легко двигаются ломом..
| Сказал cпасибо: |
#263 или 106284 |
какой консистенции раствор делать? почти сухим?
#264 или 106288 |
Почти сухим.
Рассыпчатым, как мокрый песок, а не пластичным, как сметана или масло. Если раствор похож на "мокрый песок", то он никуда не выдавится, он же не самонивелир и не клей для блоков, главное его ровно кельмой разогнать, чтобы был изначально ровной постелью. |
#265 или 106290 |
Я бы не советовал делать совсем жесткий раствор, а у ж тем более не делайте "мокрый песок". Плита не настолько тяжела, чтобы выдовить из под себя весь раствор. А пятно опирания для плиты полутораметровой ширины - около 0,3 м.кв. - вы сапогом большее давление создадите. Пусть лучше раствор раздавится и заполнит неровности, чем сам эти неровности создаст.
Делайте раствор обычной ("густая сметана") пластичности. Пластичности, по возможности, добивайтесь добавками, а не высоким в/ц-отношением. Желательно с противоморозными добавками. Арматуру подкладывать не надо. Если основание достаточно ровное - арматура будет не просто лишней а еще и вредной - очень толстый слой раствора придется ложить. Из опыта укладки тридцати пустоток. |
#266 или 106291 |
artexpress, а у вас при укладке плит не выдавился раствор под весом плиты? видимо нужно искать золотую середину: раствор должен быть достаточно жестким, чтобы его не выдавило из под плиты, и в то же время достаточно пластичным, чтоб смог создать непрерывное пятно контакта с опорной поверхностью. ксати арматуру планировал ложить 10-ку. не так уж много растовора надо...
#267 или 106292 | |
Я вот тут подумал, повспоминал - делайте лучше пластичный раствор - нифига он не выдавливается! Если буду снова ложить пустотки - буду ложить на растврор "клеевой" консистенции. Если конечно основание ровное, а если нужно "вытягивать" перепад в три-пять сантиметров - это совсем другая история. От арматуры откажитесь - самообман. |
#268 или 106326 |
3-5 см - это нормальный слой раствора под плитой перекрытия.
Прут арматуры - это лишнее, если уж что и класть в слой раствора под плиты, так это полоску кладочной сетки. |
#269 или 106330 |
#270 или 106332 |
а вот и выдавливается расствор, и плиты не лягут по уровню. Тоже пришлось подлаживать арматуру.
| Опции темы | |
| Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий | adf | Утепление и изоляция | 68 | 05.07.2018 17:07 |
| Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость | CINEMAX.by | Канализация | 74 | 25.07.2015 10:06 |
| Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
| Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
| Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? | Alexander | Перекрытия | 6 | 21.06.2011 23:26 |
| Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
