Старый 28.10.2012, 01:01   #311 или 106398
Суслик
Аватар для Суслик
на арматурине две плиты лежат на одном уровне и нет ступеньки на будущем потолке...
А потолок, это значит перекрытие, залегает пандусом? Или пляшет волной параллельно стене или стенам?
Старый 28.10.2012, 01:01   #312 или 106399
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
И из-за того, что при больших наметах она просто держаться не станет в сыром виде, потребует опалубки.
не факт.
не хочу спорить, но зачем упираться
Старый 28.10.2012, 01:02   #313 или 106400
Семиход
Аватар для Семиход
Сработает ли сетка, как пояс или армированная кладка? Сомневаюсь.
Скорее для удержания пластичного раствора...
Старый 28.10.2012, 01:10   #314 или 106408
Суслик
Аватар для Суслик
Иногда практически делают так:
На стену из ГС-блоков наносят слой цем-песчаного, утапливают 2 (две) кладочных сетки и сверху укладывают плиты.
Я говорю, так делают, но "не пытайтесь повторить это дома"(с). Во всяком случае, кто так делает - меня в гости не зовите. Ни на первый этаж, ни на второй.
Старый 28.10.2012, 01:13   #315 или 106411
Семиход
Аватар для Семиход
И опирают плиту "вроде нормально"... сантимов на 5-7 - там жеж сЭтка!
Как бы СНиПы и ТКП написаны не всегда с листа... под ними и расчеты, и практика.
Не нужно "химии"! Все давно придумано и просчитано. Задача - просто применять соответсвующие решения.
Старый 28.10.2012, 01:16   #316 или 106413
Суслик
Аватар для Суслик
ТКП - это эмпирический опыт. Простые работяги придумали, работает, вот инженеры и описали русским языком.
Старый 28.10.2012, 09:07   #317 или 106438
Суслик
Аватар для Суслик
А где лежит(висит) эта арматурина?
Чегой-то я не пойму. Объясните так, чтобы ежу понятно было:
-какой "калибр" арматурины, т.е диаметр и длина
-где её место,
-какой слой какого раствора
-в какой очередности надо всё делать...
П.С. А то она мне ночью снилась... ((( снилось, как она подпружинивает очередную плиту при укладке и плита никак не укладывается на "подстилающий" слой.... А я всё ложу и ложу.... лажу и лажу........
Короче, с чем лёг - с тем и встал: плиты во сне все не уложил, потому спал беспокойно.
Старый 28.10.2012, 16:27   #318 или 106508
В начале появилась конструкция, потом рабочий , а потом инженер? . раставте по смыслу конструкция, рабочий, инженер.
Вожык прочитайте у меня под всеми постами есть изречение. это аналогия
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.10.2012 в 16:51.
Старый 28.10.2012, 16:37   #319 или 106510
Плита имеет 4 грани. и в большинстве своем идет не большим пропеллером. 4 точки не лягут одновремено. первый погузившийся угол выдавливает раствор и т.к далее.
Старый 28.10.2012, 16:43   #320 или 106511
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
