Старый 28.10.2012, 23:09   #341 или 106596
если коротко, то ничего плохого уже не будет. сама большая сложность это технологически выдержать слой ровный в 3см. у вас получилось.
У меня самого все плиты лежат на арматуре правда на монолитном поясе.рабочие попросили использовать ибо хоть шов был идеальный в 1,5см плиты были пропеллером. после первой же демонтированой плиты выдавило шов в углу ( плиты по старой серии советской опалубки и т.п).
у меня есть вещи по отсуплениям. но это жестко проверено расчетом!!!!
например рабочие забыли зачеканить торцы где опираются кирп столбы внутренних стен держащих 2 этажа мля. проверил . запас еще есть. стоит. но это не дальнейших действий, а для исключительности ситуации.
PS если раствор затвердел, то уже опирание идет по всей постели. причем самое напряженое место это не точка касания арматуры, а внутреняя часть у стены по раствору. причем это последний из пунктов, покоторому произойдет разрушение. ибо не удастся загрузить так плиту чтоб разрушить на смятие ибо сама плита ляснет/
Но железые истины не дурится расчетами и спать спокойно, это у Долбо с выдержками ТКП
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.10.2012 в 23:25.
Старый 28.10.2012, 23:31   #342 или 106601
не совсем то но
вот что бывает когда сверху не закрыта кровляи по плитам текла вода и замерзало в зоне опирания плит. красный кирпич по внутренней плоскости начал крошится . Строители пытались замазать клеевым составом. но природу т.е макс напряжения не отменишь. даже клеевой начало щелкать.... ибо сам кирпич от мороза потерял хоть какую мин прочность на смятие
ID:	28170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28171   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2012, 23:37   #343 или 106603
wiktor235
Pavel_GGS, ОГромное спасибо!
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 23:41   #344 или 106605
Незачто. тут Долбо то в принципе тему уже раскрыл
Старый 29.10.2012, 00:49   #345 или 106637
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Ну вы тут и наразпальцовывались... Не фига не поняла)
Но читала, как научно-исследовательскую литературу. Прочла все и с интересом.
Старый 15.11.2012, 22:58   #346 или 110151
85558
не судите строго за простой вопрос, достаточно ли опирания плиты 9см на монолитный пояс ?
85558 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 23:00   #347 или 110153
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Смотря какая плита. Для 4.2х1.5 будет достаточно.
Старый 15.11.2012, 23:06   #348 или 110154
пойдет. на пояс то
Старый 16.11.2012, 08:00   #349 или 110173
пойдёт, только при монтаже аккуратно, чтобы хотя бы эти 9 см, выдержали и не уменьшили ещё сильнее.
Старый 17.11.2012, 00:46   #350 или 110502
у плит опалубочного формованияразмер равен -10мм с каждой стороны
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
