Старый 02.11.2012, 15:35   #71 или 107710
yav1980
Аватар для yav1980
ДзякуЙ! за ответ.
yav1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 15:39   #72 или 107711
yav1980
Аватар для yav1980
Да подскажите? видел строящийся дом неподалеку, так вот что удивило: дом из газосиликата, а внутренний периметр наружних стен выложен силикатным кирпичем. ЗАЧЕМ?
Старый 02.11.2012, 15:43   #73 или 107714
ну как вариант расположение более плотного матриало по паропроницаемости внутри здания.
С несущей способности такая перегородка с перевязкой с ГС не удачное решение т.е бессмысленное
Старый 02.11.2012, 15:55   #74 или 107716
yav1980
Аватар для yav1980
Весной собираюсь начать возводить стены. Прочитал кучу веток на фруме. Много мнений и сомнений. Ширина ленты фундамента 400. Термошубу как-то не расматриваю как вариант. Блок + зазор + Облицовка кирпичем силикатным думаю. Какой величины должен быть зазор? Или можно без него? Знакомый строитель утверждает, что на практике можно и без зазора: блок+кирпич. Так ли Это?
Старый 02.11.2012, 17:50   #75 или 107736
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
не так.
В "Литературе по стройке" много найдете полезного.
Старый 02.11.2012, 18:04   #76 или 107737
Сообщение от yav1980 Посмотреть сообщение
Имхо, только если блок не менее 400 мм. Иначе скоро встанет вопрос термошубы (опустим вопрос внешнего вида силиката).
Я намучался со своей такой. Очень много ньюансов в утеплении трехслойных стен. Даже рассматривал на предмет разобрать облицовку
Старый 11.11.2012, 16:20   #77 или 109318
У кирпича выше теплоёмкость чем у ГСБ, соответственно будет большая инертность в изменении температуры. Да и летом такая стена, практичнее, днём будет запасаться теплом, отдавая прохладу, а ночью, наоборот, согревать
Старый 30.11.2012, 01:11   #78 или 112702
zetdance
Записей в дневнике: 27
Недопустимое сочетание ячеистобетонных блоков и плотных фасадных отделочных составов может стать причиной повреждения наружных стен.
В жилых домах, возведенных из ячеистобетонных блоков «литьевой технологии», с отделкой фасадов полимерцементным («цементно-клеевым») составом без утепления после нескольких лет эксплуатации появляются и раскрываются во времени трещины в наружных стенах. Примерно за 5–8 лет трещины расчленяют наружные слои блоков на глубину 8–10 см, а в ряде случаев – весь массив наружных стен на отдельные фрагменты, неспособные выполнять несущие и ограждающие функции с нормируемыми параметрами эксплуатационной надежности без восстановительных мероприятий.
По данным исследований основной (определяющей) причиной накопления в блочной кладке наружных стен повреждений указанной выше «не силовой» природы является наличие плотного полимерцементного отделочного слоя на фасадных поверхностях, паропроницаемость которого значительно ниже, чем у ячеистой структуры блоков. Вследствие естественного перепада внутренней и внешней температур воздуха в помещениях в зимний период пар, стремясь проникнуть через материал стен наружу, проникает в структуру ячеистого бетона, перемещается к наружным слоям и задерживается в толще блоков на глубине около 8–12 см от наружной поверхности – в зоне конденсации водяных паров (в зоне «точки росы»). Конденсируясь, влага аккумулируется в порах ячеистобетонных блоков. При последующем снижении температуры наружного воздуха вода замерзает, разрывая поры и фрагменты блоков.
А. К. Лапчинский, канд. техничесих наук
Старый 30.11.2012, 02:18   #79 или 112706
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Если у ГСБ снаружи отделывать ВПЛОТНУЮ (бнз вентзазора) материалом у которого паропроницаемость паропроницаемость ниже чем у ГСБ, то всё верно.
Старый 30.11.2012, 11:39   #80 или 112742
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Некоторые так утепляют кирпичные и даже деревянные дома.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
