Старый 10.11.2012, 13:30   #261 или 109094
эээ..
это вы зря гвоздями бились.
надо бы саморезами перетягивать.
частиком вылезают...почему не всегда? черт его поймет.
сухое/сырое /толщина /размер гвоздя..
Старый 10.11.2012, 13:39   #262 или 109095
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
гхм.
спандбонд под утеплителем? т.е. вместо пароизоляции?
Старый 10.11.2012, 14:15   #263 или 109097
... Строители снизу все забили плотно доской, разложили спандбонд, утеплитель в три слоя 15 см между стропил и все не накрывая забили доской со щелями, сверху утеплитель не накрывали ни чем... Обясняя щели тем что так будет испаряться влага из утеплителя...
Деньги не платили за этот шлак? Надо переделывать.
Вы же не первый день на форуме.
Здесь не единожды проговаривался правильный пирог паро\гидроизоляции при утеплении. В инете на сайтах производителей материалов есть картинки\схемы правильного монтажа.
Старый 10.11.2012, 14:22   #264 или 109098
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Поздно уже заплачено...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 10.11.2012 в 14:41.
Старый 10.11.2012, 14:37   #265 или 109099
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Платила, там один из строителей себе строил дом и так делал - говорит что все в порядке. Гидроизоляция у меня есть возле самой крыши. Кстати паро/гидроизоляция у меня была, но они ею не пользовались использовали спандбонд. Зимой посмотрю будет ли иней. Вон некоторые все "правильно" делают а потом иней. Если что переделать всегда можно. Зато теперь можно по чердаку ходить. Че то мне кажется что мухи на чердаке у меня именно от этой пленки паро/гидроизоляционной на поверхностях которой образуется конденсат под крышей. А мухам вода нужна для размножения...
Старый 10.11.2012, 14:44   #266 или 109100
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
да уж. под крышей много разных пленок..... поди тут разберись сразу
утеплитель нужно защищать от пара изнутри дома. иначе он отсыревает и теряет свои свойства.
спандпонд для этой цели не подходит-пропускает пар.
его лучше НА утеплитель использовать.
PS: и причем тут мухи? ))
я лично не вижу связи между сексуальными играми мух и неправильно выполненным пирогом утепления чердака.
скорее тут в перспективе грибок и плесень усматривать можно.
Старый 10.11.2012, 14:46   #267 или 109101
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Пару надо куда - выходить вот он и выйдет через через утеплитель на вентелируемое чердачное пространство...
Старый 10.11.2012, 14:52   #268 или 109102
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
С таким успехом эту пленку можно по нижним доскам пустить и тогда пар не будет проникать не только в утеплитель но и доску.... И тогда переделывать ничего не придется а только добавить...
Старый 10.11.2012, 15:01   #269 или 109103
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
если хозяйка под знаменами борьбы с мухой не закроет все фанерой...или еще чем...
эта мысль неоптимальна по критерию "стоимость","геморность" и "высота потолка", но как возможный вариант решения может быть применена.
Последний раз редактировалось пионер; 10.11.2012 в 15:13.
Старый 11.11.2012, 00:20   #270 или 109189
пароизоляция -это обязательльно.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
