Старый 17.11.2012, 09:33   #351 или 110544
По длине пустотки короче на 2 см, например ПК66-15, по длине будут 658 см, по ширине 150 см, может чуть меньше, но точно по ширине не на 2 см, я вообще когда измерял ширину отклонений от 150 см не заметил. А по длине све пустотки меньше на 2 см, это стандарт видимо такой. Так что учитывайте этот момент, если планируете опирание на грани допустимого.
Старый 18.11.2012, 16:43   #352 или 110645
85558
я уже положил вышло 8-9 см опирания
85558 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 18:40   #353 или 110814
85558
и все равно как то стремно , может есть какой способ быстро и недорого усилить это дело ?
Старый 19.11.2012, 18:55   #354 или 110821
у меня по стечению обстоятельств получилось 3-4см на пояс.
расчетом и испытанием все проверил.
Старый 19.11.2012, 19:37   #355 или 110826
85558
завидую вашему спокойствию. Как проверяли , какие расчеты использовали ? пояс обычный под это дело был или что то особенное лили ?
Старый 19.11.2012, 19:42   #356 или 110828
да обычный пояс. проверял пригрузом . т.е ставили в эти места подонны с кирпичем.
Расчеты обычные для этого дела.
По поводу ваших сантиметров не переживайте (блин както двусмысленно ). Это хорошее опирание. тем более на пояс
Старый 19.11.2012, 19:51   #357 или 110831
вот первые три насчета при опирании 30мм
1 на ГС
2 на кирпич
3 на бетон
4. расчет при опирании 80 мм на ГС. результат на лицо. У вас и ГС держит на смятие. а если еще и на пояс то запас ваще в раз 10. Увас плита быстрее развалится чем зона опирания
PS данные принимал быстренько чтоб показать разницу, поэтому расчеты не для поголовного в слепую примеенения !!!
Тип файла: doc на ГС.doc (33.0 Кб, 559 просмотров)
Тип файла: doc на кирпич.doc (33.0 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: doc на бетон.doc (33.0 Кб, 495 просмотров)
Тип файла: doc на ГС при 80мм.doc (33.0 Кб, 457 просмотров)
Старый 19.11.2012, 22:01   #358 или 110853
Pavel_GGS, если правильно понял 3 см на ГСБ, не проходят. На пустотелый кирпич - на грани, с минимальным запасом но проходят, нормально только на стене из монолитного бетона.
Старый 20.11.2012, 01:03   #359 или 110895
да, так
Старый 20.12.2012, 01:54   #360 или 116000
Balek
По умолчанию Помогите разобраться
Пока только рисую будущий дом. Извините если уже такой вопрос был.
Как положить плиты перекрытия на фундамент:
1. С внутренними стенами все понятно - с двух сторон по 10-20 см опирания по коротким сторонам, если останется промежуток, то заложить раствором.
2. С внешними стенами вопрос. Можно ли положить плиту на всю ширину фундамента 30-50 см? Или сделать как на рисунке?
3. Есть внутренние стенки фундамента. К ним плиты подходят длинными сторонами, но не касаются бетона. Вопрос в том, что делать с образовавшейся канавкой: залить бетоном, заложить кирпичом не касаясь края плит?
ID:	30073   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Balek; 20.12.2012 в 01:55. Причина: Внешний вид
Balek вне форума Ответить с цитированием
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
