Старый 25.12.2012, 14:14   #381 или 116951
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
если опирать пп больше, чем необходимо можно получить защемление, а не опирание
Старый 25.12.2012, 14:42   #382 или 116957
Александр Иосифович
Сбросьте ссылку на нормы по укладке ПП по стене из газосиликата.
Старый 25.12.2012, 15:53   #383 или 116966
Сейчас общался с каким-то онлайн-консультантом, выудить нормы не удалось у него. Он мне называет цифры по глубине опоры - 120-150 мм и говорит, что опирать на ГСБ без пояса вообще нельзя. (http://www.dvs.ru/, там сбоку есть онлайн-консультации в форме чата, консультант был на месте) http://www.dvsbrick.ru/professional_advice
p/s они вообще там перестраховщики, почитал, чел. сделал нижний пояс под ФБС, пояс 400х1350 мм, и блоки положили со смещением от оси пояса на 200 мм, он ему предлагает перекладывать их строго по осям пояса)... Советы в принципе правильные, но я например плиты при перекрытии 1-го эт. ложил прямо на ГСБ. Пояс только под второй делал. У соседа вообще без поясов 2 эт. и глубина опоры в нек. местах по 7 см!
Последний раз редактировалось sansan; 25.12.2012 в 16:33.
Старый 25.12.2012, 16:44   #384 или 116979
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Александр Иосифович у меня на экране висит нормативный документ по данному вопросу. как думаете я просто так это дело написал ?
Я не хочу учавствовать в таких дисскусиях, когда прозвучавшая от вас информация вами же не подтверждается документально.
Старый 25.12.2012, 16:49   #385 или 116980
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
в этой теме уже выкладывалось
ТКП 45-5.02-82-2010 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Правила возведения.
7.8 Глубина и способ опирания конструкций на несущие стены должны соответствовать проект-ной документации. Опирание пустотных плит перекрытий на несущие стены из мелких блоков необ-ходимо выполнять по ряду кладки из керамического кирпича марки не ниже М100 или по слою це-ментного раствора марки не ниже М100 толщиной 30 мм с армированием.
Глубина опирания должна быть, мм, не менее:
120 — для плит перекрытий;
100 — для железобетонных не несущих перемычек;
250 — для перемычек из ячеистого бетона.
Между торцами плит перекрытия и наружной стеной, а также в зазоры между брусковыми пере-мычками рекомендуется, при необходимости, укладывать эффективный утеплитель.
Старый 25.12.2012, 16:54   #386 или 116981
ну вот впринципе выше и ответ. только акцентирую что это ТКП по правилам возведения, в которов указано что это должно быт отражено в проектной документации. Далее : головной ТНП по проектированию пишет
Плиты перекрытия и покрытия должны опираться на стены с глубиной опирания, обеспечивающей прочность и сопротивление сдвигу опорных участков. В этом случае следует учитывать допуски при изготовлении и монтаже.
(4) Минимальную длину опирания плит перекрытий и покрытий на стены определяют расчетом.
Старый 25.12.2012, 17:10   #387 или 116982
Дальнейший разбор полетов.
первый файл расчет при опирании на 120мм. запас без всяких поясов кирпичных под плитой в 2 раза.
второй файл припопытке защемить с опиранием 250мм... мы автоматом сьели весь запас. осталось без малого 15 процентов.
И это при одинаковых условиях. меняем только условия опирания.
обясню почему. момент в плите в пролете частично уходит в опорные зоны. этот опорный момент воспринимает пара сил . кладка сверху и кладка снизу. естественно кладка не в состоянии т.е в состоянии на пределе держать момент, который долже был уйти в середину плиты снизу.
добавлю еще если кому интересно. запас прочности на смятие растет с уменьшением пролета плиты. плита имеет меньший угол поворота на опоре чтоб сминать стену
Тип файла: doc 11111.doc (33.0 Кб, 577 просмотров)
Тип файла: doc 22222.doc (33.0 Кб, 588 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.12.2012 в 17:22.
Старый 25.12.2012, 21:52   #388 или 117020
Семиход
Аватар для Семиход
Чем хорош интернет?
Правильно, свободным доступом к любой информации... Но когда мы начнем проверять ее?
Может хватит уже писать что-от типа: "думаю, что..." Давайте обосновывать числа нормативкой или расчетом!
А в случае безосновательных мыслей - кик и бан!!!
Старый 15.01.2013, 22:19   #389 или 120561
Alexus
Народ, немного оффтопа: кто у нас в Минске и Минской области выпускает ровные плиты перекрытий 78.15, кроме завода на Селицкого? Что-то я не нашел ничего. Нашел только еше одну линию в Бресте и все. Остальные по старинке кривые плиты льют.
Старый 27.01.2013, 17:36   #390 или 123057
freeze
Аватар для freeze
Давно хотел показать знающим одну свою пк:
Как считаете, на сколько она опасна? Плита ПТМ 63.12.22 - 6.0 S800 - 2а F100.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
