Старый 09.01.2013, 23:44   #1 или 119476
News
Глашатай
Аватар для News
По умолчанию Работа с керамической плиткой. Подгонка, резка, сверление
Во время ремонта в квартире часто возникают ситуации, с которыми справиться могут только профессионалы. К примеру, укладка керамической плитки на стену и пол требует не только навыков по работе с различными материалами, но и умения работы с соответствующим инструментом.
Конечно, идеальным условием для работы с плиткой будет длина стены, кратная целому числу укладываемой плитки. Но так бывает не всегда. Тем более, если учесть различные выступы, откосы дверей, рамы окон, электрические розетки и выключатели, плитку надо подгонять под необходимые габариты. А для этого надо уметь резать керамическую плитку.
Одним из самых распространенных инструментов для резки твердых материалов является стеклорез. Резка керамической плитки осуществляется в несколько этапов. Перед началом резки плитку необходимо намочить. Потом по эмали карандашом или маркером наносится линии разметки, по которым и будет выполняться резка. Плитку при этом лучше всего разместить на ровной поверхности, причем поверхность стола без какой-либо проложки в виде доски или фанеры использовать не рекомендуется. Стеклорезом проводят по линиям только один раз! Движение стеклорезом следует начинать с дальнего края плитки и прокатывать по всей линии без остановки. Усилие на инструмент должно быть ощутимым, чтобы после прохождения стеклореза по плитке оставалась видимая канавка. На заключительном этапе, под плитку, точнее под линию реза, подкладывается спичка, электрод, и достаточно слегка надавить на плитку с противоположных сторон от линии. Всё – необходимый размер получен. Работать стеклорезом довольно затруднительно при больших объемах работы, всё-таки, использование стеклореза наиболее актуально для небольших, можно сказать штучных работ.
Профессионалы – строители в основном резку плитки осуществляют при помощи плиткореза. Благодаря стационарной конструкции, в которой плитка надежно фиксируется, разрезное колесо двигается строго по направляющей, отклонение от линии реза невозможно, плюс ко всему, имеется рычаг, при помощи которого разламывают плитку. Происходит это довольно быстро и особые усилия при этом не требуются. Чтобы ускорить процесс резки, можно воспользоваться электрическим плиткорезом. Причем место реза будет, если можно так сказать, слегка закруглено. Процесс подготовки плитки пере резом аналогичен описанному ранее при работе со стеклорезом.
Бывают моменты, когда необходимо в плитке вырезать контур по одной из сторон. При этом разметка линий может быть сделана при помощи циркуля и карандаша. Дальнейшие действия наиболее удобнее производить электрическим плиткорезом. При помощи данного инструмента внутри контура делаются надрезы, которые заканчиваются около линии разметки. Благодаря параллельным надрезам, ненужный сектор плитки удаляется, края обрабатываются наждачной бумагой.
Равнение краев реза осуществляется при помощи пассатижей, которыми откусываются рваные края плитки. После этого необходимо обработать края плитки напильником и наждачной бумагой.
Керамическую плитку можно не только резать, но и делать в ней отверстия. Сверлить отверстия в плитке рекомендуется на малых оборотах под водой, используя для этого победитовые сверла. Использование воды позволяет избежать появления трещин на поверхности. Работу при этом следует производить медленно, осторожно и без нажима на дрель. При проделывании отверстий в плитке, уже закрепленной на стене, имеет смысл воспользоваться ручной дрелью, невысокие обороты которой не позволит повредить поверхность плитки.
Обсудить выбор инструмента можно у нас на форуме
Название: режем плитку.JPG
News вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 09:10   #2 или 119614
Чем кусать кусачками и рисковать поломать плитку, лучше купить алмазное полотно для резки.
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - сверление отверстий DOLBO.BY Услуги. Предложение 10 30.04.2017 19:24
Алмазное сверление (бурение) отверстий Michael Услуги. Предложение 7 07.12.2015 18:32
Работа с керамической плиткой. Подгонка, резка, сверление Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
