Старый 20.01.2013, 20:14   #31 или 121764
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Может быть.Когда идёшь в общественных местах-отделка не позволяет понять , что там и как сделано . Но стены точно не такой толщины. По идее , 20-ка-это перегородочный блок , который при входной группе не делают .В общественных зданиях особенно.
Старый 20.01.2013, 20:14   #32 или 121765
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Oska, честно, я бы не переживал.
Старый 20.01.2013, 20:17   #33 или 121766
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Я б не переживала на своём месте , если б , например , покупаешь постройку , прослужившую энное количество лет и там всё окей. Тогда вообще не нужно париться.
А так я тоже не переживаю ни за чужое , ни за общественное.
А вот если б делала себе-точно бы перестаралась на всякий случай.
Старый 20.01.2013, 20:25   #34 или 121770
У меня в магазине 2 пластиковых входных двери, шириной по полтора метра.Тамбур. Первая стоит в ж/б проёме, вторая в рамке из брусков 50*50. Причём стенки по бокам не глухие, а с остеклением. С обычных брусков со вставленными стёклами.
Вот вам и общественное здание Доводчики присутствуют, да и без них голова бы распухла
Старый 20.01.2013, 20:32   #35 или 121773
Андрей.80
На даче (пробрели коробку), сами варили себе мет. дверь из проф. труб и листа 2мм.!!! Весит ого-го. Для крепления к стенам, в коробке двери приваривали по 3 пластины с каждой стороны (итого 6 ). Стены из ГС на ребро 20см. В проёме в центре блока (заранее вымеряли пластны с отверстием под анкер) прямо со стоящей коробкой сверлили отверстие в блоке через монтажную пластину диаметром 10мм. Затем забили 6 костылей диаметром 12мм. (в натяг). Потом пена. СтоИт, не шевелится. А на даче дитё бегает и иногда и не придерживает дверь. Думаю, что плотно прилегающее полотно двери к коробке, уплотнители по периметру двери, плюс пена- хорошо смягчают удар. А если за входной дверью стоит ещё и закрытая дверь тамбура, то создаётся зона повышенного давления в тамбуре, что тоже не даёт сильно ударить. Ух, всё.
Старый 20.01.2013, 23:02   #36 или 121800
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я согласен с Оской в том, что лучше об этом хорошенько задуматься.
я б себе так не делал.
Паша, как бы это прикинуть влияние динамичемского удара при захлопавании или в обратную сторону (от сильного порыва ветра, от расстроевшегося мужа и тд) такой дверькой - воспримет ли хоть чтото такой жесткий столбик 200х300мм ГСБ, причем жестко связанный с дверной коробкой анкерами.
Старый 20.01.2013, 23:07   #37 или 121802
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Я не умею говорить правильными строительными словами. Вот , Долбо хорошо мысль выразил.
Есть ещё один момент.ГС при вибрации может выкрашиваться и стираться постепенно возле штырьков.Тем более такой тонкий .Если в нем сразу трещины внутри не пойдут при монтаже ещё.
Старый 20.01.2013, 23:12   #38 или 121803
на счет захлопывания я то и не беспокоюсь, а вот в обратном порядке...
я в общих чертах прикидывал фактическую картину. с дуру можно и ... сломать.
Старый 20.01.2013, 23:15   #39 или 121804
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
если правильно помню, то есть нормы и на сечение и материал простенков
Старый 20.01.2013, 23:18   #40 или 121805
есть нормы в зависимости от площади сечения простенка применять понижающие коэф-ты. при меньше чем 0,3м2 есть понижающий 0,8. дохера чего еще. а так в зависимости от материала заложены свои характеристики и т.п. да и гибкость зависит от высоты да раскрепления...
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление дверных проёмов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
