Старый 23.05.2011, 16:05   #1 или 3667
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Системы контроля доступа
Собственно так правильно называются системы управления электрозамками, турникетами, шлагбаумами. И даже простейший контроллер управления калиткой совместно с домофоном, да и сам домофон относятся к этим системам. Здесь я предлагаю обсуждать контроллеры, считывающие устройства, ключи и карточки, ПО.
Контроллеры
АТМ-12
Z-5R
AT-K5200
PR311-BK/SE
C2000-2
Последний раз редактировалось Славка; 07.07.2011 в 23:51.
Старый 23.05.2011, 16:21   #2 или 3668
у нас в быту максимум-это замок с электромагнитной щеколдой.
его даже замком назвать трудно.
есть мысль относительно китайских блоков по отпечаткам пальцев.
но всё равно упираешься в привод.
карточки и таблетки могут иметь место и в доме.
что ими закрывать- сейф для оружия. скрытый сейф для ценных бумагГГГ.
(доступ в холодильник-актуально.)
чем проще система -тем она надежнее.
Старый 23.05.2011, 16:28   #3 или 3671
mutny
Аватар для mutny
не согласен. да, самое распространенное - это декоративная защелка на калитке, считыватель и таблетка. но устанавливаются и более серьезные электрозамки. с ригельным запором, с дополнительной сердцевиной под ключ, чтобы открывать в случае пропадания электричества или потери электронного ключа, спецзамки для стеклянных дверей. некоторые ставят и сканеры отпечатков пальцев или кодовые шифроустройства чаще всего на дверь кабинета и/или сейф, шкаф. однажды пришлось и на холодильник причем с отображением открытий на компьютер.
Старый 24.05.2011, 16:13   #4 или 3972
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Составные части системы
Контроллер - управляющее устройство системы (мозг). Хранит данные об алгоритме работы, данные ключей и пользователей. Может быть автономным и сетевым. Второй используется в больших системах и при необходимости вывода данных на компьютер. Слабые места при выборе контроллера - расстояние до считывателя. Некоторые контроллеры имеют ограничение до 5м, другие до 50, третьи до 100 и т.д. Второе слабое место - защита считывающей схемы например от электрошокера. Третье - реле управления замком - необходимо следить, чтобы пропускаемый через него ток не превышал паспортной нормы.
Считыватель - устройство приема кода от электронных ключей. Слабое место считывателей ключей-таблеток - окислы на контакторе - окисляется, замыкает и перестает считывать. Минус считывателей электронных карт и брелоков - цена и сложная электроника, но в эксплуатации надежнее.
Электрозамок - подбирается под конкретную дверь. Есть "декоративыные" варианты электрозащелок, есть вполне надежные замки с секрецией и дополнительными механическими запирающими функциями. Слабое место - электромагниты-соленоиды. Иногда механические части в дешевых вариантах. Есть модификации, когда при пропадании электричества автоматически открываются. Бывают накладные, врезные, спецзамки для стеклянных дверей, наружной и внутренней установки. Выбор советую доверить специалисту.
Источник питания - правильный подбор блока питания - стабильная работа системы. Мощность источника выбирается из расчета суммы всех нагрузок, подключенных к нему, умноженной на два.
Дверной доводчик - механический привод закрывания двери.
Старый 29.06.2011, 17:12   #5 или 12172
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию ATM-12
Контроллер электрозамка. Автономный, т.е. программирование и работа без участия компьютера. На мой взгляд - самый удачный выбор для дома/коттеджа. Легко программируется, легко устанавливается. Работает с ключами Dallas 1990. Питается от 12В. Из плюсов - Дальность установки считывателя от контроллера. Контроллер можно ставить в доме, считыватель практически ставили на 80 м от контроллера, сколько оставалось в запасе - не знаю. Не капризен к залитию считывателя водой, например во время ливня. Работает со всеми типами замков. Можно программировать длительность открывания. Память на 511 ключей, программирование мастер-ключем, защита от шокера, подтверждение открытия звуком. Есть модификации АТМ-220 - уже со встроенным источником питания 220/12В.
Последний раз редактировалось mutny; 05.07.2011 в 13:32.
Старый 29.06.2011, 17:38   #8 или 12182
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Roger PR-311SE-BK
Сетевой контроллер электрозамка. 1000 пользователей, все типы замков, программирование как мастер-картой, так и с компьютера. Работает с пластиковыми карточками. Программное обеспечение простейшего уровня бесплатное - позволяет программировать контроллер, читать с него данные о времени прохода и принадлежности карточки, ограничено в количестве контроллеров до 320 дверей. Герметичен - вполне устанавливается на улице - из минусов - цена, на данный момент более миллиона рублей.
Последний раз редактировалось Славка; 07.07.2011 в 23:50.
Старый 29.06.2011, 17:51   #9 или 12184
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию C2000-2
Сетевой контроллер. Программирование с компьютера или с дополнительной клавиатуры. 4096 пользователей. Работа с пластиковыми картами или с ключами Dallas. Можно использовать в составе комплексной системы охраны под управлением платного ПО Орион, на базе которого можно создать аналог "Умного дома" с многофункциональным управлением. Об этом позже заведу отдельную тему. Работает со всеми типами замков. Питание от 10 до 15В. Не рассчитан для установки на улице, но можно ставить в герметичной коробке.
Изображения
Старый 29.06.2011, 17:51   #10 или 12186
seeker
Аватар для seeker
Мне охрана минского р-на предложила поставить в мою калитку кодовый замок (или с таблеткой), что-бы они в случае сработки не прыгали через забор. В нпастоящий момент у меня стоит стандартный электрозамок, подключенный мной же к домофону. Думаю, что ни одной свободной пары в кабеле не осталось. Существует для этих целей какой нибудь "малокровный" вариант?
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Системы контроля доступа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
