Старый 02.02.2013, 21:37   #161 или 124662
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
разбирали завалы и пытались понять где был очаг возгорания и пока сделали вывод что в районе прохода дымохода через перекрытие (дом деревянный). (у друга стоит камин с водяной емкостью и соответственно системой отопления завязанной на этом камине). но! самое интересное то что вставка из нержавейки (хотя мне сомнительно что это нержавейка) целая! нигде прогара нету! кроме этого вставка проходит через перекрытие в рубашке из кирпичной кладки! х.з что и как там произошло но что-то произошло.
зы. не! если это дымоход то с дымоходом шутить не надо...!
У меня в мастерской(т.е. в сарае)имеется печь дровяная.Топлю зимой
через день.В ней у меня 7 оборотов в дымоходе.Разделка в перекрытии
всего 7 см по периметру,затем обернута разделка стекловолокном
толщиной 2см далее деревянное перекрытие.Разделка,правда выложена
огнеупорным кирпичом.Натапливаю печь иногда -плюнь и шипит,а на
разделку руку ложишь,а она градусов 30-40.У огнеупорного кирпича теплопередача очень низкая.
В каминах там по моему оборотов нет и весь жар идет в трубу
(точно не знаю)(?)...
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее было в 20:23 ----------
[QUOTE=Стэлс;123902]подготовкой/проектированием в своей бане: как проводку тянуть, как трубу от фонарного столба приспособить в качестве дымохода...
Кстати у меня стояла в бане асбестовая труба диам.200мм от печи
(выше перекрытия)на улицу 20лет, а теперь стоит она на печи в сарае
уже 15лет и ничего ,НОУ ПРОБЛЕМ.
А,железная,не будет сильно греться при прямоточке??
Старый 03.02.2013, 13:47   #162 или 124784
Evgeniy, при прямоточке температура в первом 1-2м может достигать 600 гр.
это данные подтвержденные натурными испытаниями.
Старый 03.02.2013, 15:28   #163 или 124802
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Добрый день!
sergN ,я сам в этом месте не измерял температуру,но все равно
я с Вами совершенно согласен-в прямоточке весь жар сразу в трубу.
А вот в отопительных печах для того что-бы тепло сразу не вылетало
наружу делали "обороты" в дымоходах печи.(Батька у меня был печником
и дед тоже ,я кое чего нахватался от них).
У меня в бане было единственное из тормозов для "жара"-это каменка,а
потом в трубу...
Старый 03.02.2013, 15:37   #164 или 124804
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
.[COLOR="Silver"]
Хорошая у шамотного кирпича теплопередача,просто замечательная.
Старый 03.02.2013, 16:29   #165 или 124812
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Я вообще-то не спец в этом деле(честно) и естественно оспаривать не
буду(ввиду моих слабых знаний в этом).
Скажите пожалуйста,а почему тогда так:1-была печь в бане топка выложена
в полкирпича и еще внутри на ребро огнеупорным(общ.t=200мм)-сколько
не топил бока у печки (у топки)чуть-чуть теплые.
2-сейчас печь в сарае -топка сделана совершенно аналогично,только
внутри кирпич тот,что на ребро ,обычный красный,что и вся печь
-результат-топка с боков горячая ,даже очень.
Еще я наблюдал в заводской кузнице печь-горн-называется и прикидывал
какая температура внутри(чушки там кг по 20-80 -раскаленные до бела)
и какая температура стенок печи снаружи.Конечно они были горячи,но
беря во внимание какая температура внутри...
Старый 03.02.2013, 17:40   #166 или 124826
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
У шамота 1,2 Вт/мК
красного 0.8 Вт/мК
Старый 03.02.2013, 17:44   #167 или 124827
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
-Ясненько...
Старый 18.07.2013, 23:19   #168 или 150919
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Приколю про градусы. Сегодня вызывают на аудит печи для производства древесного угля, производитель Украина. Приезжаю, стоит печь, топят дровами, дымовые газы поступают по металлическим дымоводам в специальные контейнера, там стоят вагонетки с деревом.
Температура отходящих газов 800 градусов, метал дымоводов в 1 см разваливается в труху за 2 месяца. Разваливается все, дверки, любая сталь вокруг топки, притом в пыль. Печь проектировали с нарушениями, нигде нет намека на использование легковесных огнеупоров.
Придется подбирать материалы для реставрации.
Старый 19.07.2013, 01:08   #169 или 150929
zetdance
Записей в дневнике: 27
Приколю про градусы
топят дровами
Скорее не в температуре дело.
Старый 19.07.2013, 01:23   #170 или 150930
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Может жгут сырые дрова (?).Я слышал ,что типа от сжигания сырых дров гибнут металлические дымоходы,а здесь скорее не дымоходы ,
а скорее "жароходы". Я правда не спорю -не спец,просто размышляю... Да и печь прямоточная ,как я понял без "оборотов"...
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
DOLBO.BY - сервис разрушения (резка, долбление, демонтаж, слом) DOLBO.BY Услуги. Предложение 21 13.03.2012 19:32
DOLBO.BY - сервис разрушения DOLBO.BY Дисконтная программа 5 16.01.2012 13:49
Разрушения дымоходов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
