Старый 05.02.2013, 15:38   #421 или 125274
ну если со 150 не передумаете то 8,0
Старый 05.02.2013, 15:46   #422 или 125279
chast_nik
Извиняюсь не увидел, что уже другая страница.
Продублирую вопрос:
Перевязка этой стены с несущими стенами снизит нагрузку на плиту?
Старый 05.02.2013, 18:37   #423 или 125368
ненадо перевязывать. оно то снизит. но не надо. пусть свободно скользит по вертикали. но крепление перегородок всеравно производить надо спецспособом. посмотрите гдето серию выкладывал
Старый 05.02.2013, 20:17   #424 или 125373
chast_nik
Спасибо за всю информацию по этому вопросу.
По мере обдумывания проекта уже возникают и другие.
С Вашего позволения, буду просить Вас проконсультировать по ним в других ветках.
С уважением chast_nik
Старый 05.04.2013, 23:37   #425 или 136522
Подскажите, кто как добирал стену до высоты верха плит, после их укладки ? Как быстрее и выгоднее: порезать блоки и доложить или бетоном залить ? Если бетоном, то какое армирование (видел как-то четреж с двумя протами как-то подиагонали) и как крепить удобнее опалубку к цоколю ?
Старый 05.04.2013, 23:56   #426 или 136531
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Опалубку сверху крепить проволокой. В плите засверлиться, загнать анкер или штырь какой металлический, затем затянуть проволочной скруткой. Снизу подпирать жёстко, очень. При заливке поменьше "тревожить" опалубку, не долбать-штыковать-вибрировать бетон. Я лил: часть с лотка миксера, большая часть-тачкой, недоступные места вёдрами. Не армировал. Не нашёл ни одного фотоотчёта, где было бы указано. За исключением Монолита, но он всё армирует . Лил ещё потому, что верх фундамента был не ровно залит, плоскость опирания плит я выровнял, но стены решил начинать на ровной бетонной площадке.
Старый 06.04.2013, 00:20   #427 или 136536
там где плиты не опираются, получается, нужно лить на всю ширину, многовато бетония (( но наверное это все же лучше чем блоки пилячить.
В принципе арматура там не нужна, задача этого "добора" воспринивать только вертикальную нагрузку, а даже без арматуры бетон с этим справится лучше чем кладка из попиленных блоков.
Пересчитал поточнее, это мне 3 куба, все таки нужно, наверное можно миксер заказать будет. Все одно по деньгам как и из блоков получится, а пилить не нужно.
Старый 06.04.2013, 00:35   #428 или 136539
Андрей.80
Да, и у меня вышло 4-е куба. По арматуре, там и так в верхнем арм.поясе с избытком. В четвером-пятером, 30 минут напряга и всё, вертолётная площадка готова.
Секрет быстрой заливки, миксер смог близко подъехать, выгружал бетон прямо на плиты. За эту идею спасибо Славке.
Старый 06.04.2013, 00:45   #429 или 136541
Ну да, потом останется только разгрести по опалубке
Слава тоже таким макаром уровень выводил ?
Второй уровень, если есть на нем плиты, тоже так поднимал до уровня ?
В принципе, на плиты можно и самосвалом брохнуть и дешевле будет. Но у меня подъедет почти везде, так что, наверное, миксером можно будет прямо туды.
А них опалубки можно тоже реденькт перфоратором к бетону примайстрячить, потом винты повыкручивать.
Старый 06.04.2013, 19:21   #430 или 136606
Андрей.80
Пока сложил первый этаж, перекрыл плитами. Думаю продолжать таким макаром.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
