Старый 21.02.2013, 00:55   #271 или 128535
Valery_SY
... Я не знаю, сколько тепла можно получить от сжигания невысушеной древесины, но толку от этого нет вообще. Только топливо переводить.
Примерно на 30% меньше чем с той же кубатуры сухих...
Господа любители физики, я не говорю, что оно не горит. Я говорю, что оно горит неэффективно. И это не 30%, а в разы!!! А чудная у Вас печка, или не очень - это не важно. Важно другое - избыточную влагу из дров нужно выпарить. На это тратятся те драгоценные калории, которые можно получить из сухой древесины для отопления дома. А топить сырыми дровами - только топливо переводить. Может кто-то из Вас ездит на машине, где шланг обратки пущен не обратно в бак, а на дорогу?
Есть еще один негативный момент от сжигания сырых дров. Это интенсивное образование сажи, которая осаждается в дымоходе. Поэтому его придется чаще чистить. В противном случае сажа может загореться и наделать беды.
Мораль: Топите сухими дровами - это экономно, чисто и безопасно.
Название: Влажность древесины.jpg
ID:	31901   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплотворная способность древесины.jpg
Старый 21.02.2013, 01:02   #272 или 128538
misha_k
Валерий вот этот сайт производителя о котором говорил, и там практически слово в слово, что только что написали Вы.
http://www.ru.termokaust.com/tips/4,4/tips,0.html
Теплотворная способность древесины лиственных пород составляет примерно 4,2 кВт·ч/кг. Различия в сгорании и качестве древесины довольно существенные и зависят в основном от ее плотности. Это также влияет на защиту места для хранения.
Тепловую энергию мы получаем в результате правильного сгорания в нашей печи определенного количества дров. В период ранней весны это количество будет отличаться от необходимого в январе, однако заготовка запасов должна производиться в соответствии с указанным средним потреблением.
Очень важным фактором, который влияет на количество древесного топлива в период отопительного сезона, является КПД прибора. Наша печь позволяет получить 86% КПД (технические данные), что является одним из лучших результатов на рынке отопительных приборов.
Что наиболее важно, это содержание влаги в древесине. К сожалению, все еще можно встретить теории, которые пытаются убедить нас в том, что мокрая древесина лучше и дольше горит! Чтобы опровергнуть это утверждение используем один краткий довод. Свежая (мокрая) древесина содержит около 50% влаги, и так как вода не горит, она должна испариться, следовательно, ее нужно согреть, то есть доставить энергию, что на самом деле означает отнять эту энергию от древесины, которую мы сжигаем. В конце концов, мы в любом случае сожжем это мокрое дерево, но перед этим, мы его высушим! При этом мы закоптим стенки, образуется сажа, креозот, смолы и т.п. яды весьма нехорошего происхождения. От этого страдает наше здоровье, наше оборудование, наш дымоход и наша атмосфера.
Поэтому нужно заготавливать топливо за два или три сезона, в зависимости от толщины хранения и размера поленьев.
[COLOR="Red"]Ни одна печь не рассчитана для влажной древесины, это не предусматривает ни один стандарт! Основным топливом для печи TermoKaust является выдержанная древесина лиственных пород с содержанием влаги до 20%.[/COLOR]
Старый 21.02.2013, 01:04   #273 или 128539
Valery_SY
представляет некоторый интерес сжигание сухих крупных кусков.
горят дольше?
есть опыт?
Да, крупные дрова горят дольше и равномерно выделяют тепло. А мелкие сгорают быстро и дают много жара. Они хороши для сжигания в печи.
Старый 21.02.2013, 01:14   #274 или 128543
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
Что касается вообще топки сырыми дровами, то наверное только у нас, таким образом не только деньги переводят, но и гробят печи и дымоходы. Столько много написано про то, к каким негативным последствиям приводит топка сырыми дровами, а нашим все покуй.
накуй тогда нужен такой дымоход и такая печка - если они такие нежные - если они боятся сырого дерева - ясно что чистить (ну чаще чем обычно), ясно что кпд ниже - но если они от этого капитально портятся - тогда это не приборы а куйня.
Старый 21.02.2013, 01:18   #275 или 128544
Valery_SY
Peligrin, они не от этого портятся. От этого они загрязняются и требуют частых чисток. А портятся они от пожара, если вовремя не почистили. Сажа горит несколько минут при 1000С. Не всякий дымоход такое выдержит. А еще, из-за уменьшения сечения засаженного дымохода могут возникать проблемы с проходимостью, тягой и т.п.
Старый 21.02.2013, 01:23   #276 или 128545
Peligrin
Аватар для Peligrin
где купить осенью сухие дрова? если заранее не приготовился?
давайте мы тогда и заправляться будем ездить за границу что бы кпд двигателя выше был - там и бензин и саляра лучшего качества для современных двигателей.
кто спорит что сырыми дровами топить хорошо?
иногда есть такое понятие как - можно но не нужно, но если сильно нужно то можно
если за дымоходом не следить - то и при обычных дровах такое наступит, только не так быстро как с сырыми.
Старый 21.02.2013, 01:26   #277 или 128546
misha_k
Накуй, я Вам скажу. Ну проблемы с экологией, частой драйкой, чисткой дымохода и риском возгорания сажи, пока опустим. С металическими печами и гильзованными дымоходами, больше особых проблем нет. А вот с кирпичными и негильзованными дымоходами, там уже другая куевина. Сырая древесина, мало того, что конденсат и низкая температура в дымовых каналах, это еще превращенная водичка в акуенно агрессивные кислоты, которые мало того, что быстро разрушают кирпич, так он еще пропитывается этой куйней и появляется кислый, неприятный и ничем не выводимый запах. Поэтому для теплоемких печей и негильзованных дымоходов - сухая древесина, это первое правило, чтобы в будущем не пришлось все накуй сносить. Раньше ведь в деревнях, люди были грамотные и такой куйней как сейчас не занимались, знали когда заготавливать и сколько сушить.
Старый 21.02.2013, 01:34   #278 или 128548
Peligrin
Аватар для Peligrin
Накуй, я Вам скажу.
я тогда тоже своих три копейки вставлю
а если топить по черному то вообще капец будет
- если читать ветку с начала - то понятно какой имеется в виду дымоход и какие топки.
---------- Сообщение добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее было в 00:31 ----------
да, и знали не только как, где и когда заготавливать - а знали и из чего и как делать настоящие печи - а не то что мы тут топим
Старый 21.02.2013, 01:40   #279 или 128551
misha_k
На самом деле, в те времена и других то не было. А строй тогда таких площадей дома как строим мы сейчас, то никуда не делись бы от металических котлов.
Кирпичная печь, какая бы она не была расчудесная, дает всего 2-4 квт*ч, что достаточно отопить по теплопотерям плохоутепленных деревенских домов всего 20-50 метров одноэтажной площади и очень сжатой планировки. Сейчас люди дачи даже почти не строят таких размеров.
Старый 21.02.2013, 01:45   #280 или 128552
Valery_SY
... если читать ветку с начала - то понятно какой имеется в виду дымоход и какие топки...
Извините, Вы находитесь в специальной ветке. А керамические дымоходы - лучшее решение на рынке. Хотя, у меня вставка из специальной нержавейки MK Zary.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
