Старый 07.03.2013, 09:45   #11 или 130832
а что если взять мешок клея Люкс или Люкс + и им подмазать (возможно послойно), возможно даже лучше после кладки. А может быть и сразу, но тогда по опалубке - две доски сбить, плёнку или обмазать маслом (чтобы к доскам не прилип), и просто прижать к углу. Возможно и заполнителя кинуть в клей... мне кажется клей лучше схватится с поверхностью, чем если бетоном или раствором доливать.
Старый 07.03.2013, 09:53   #12 или 130833
Tiger,что в этом проеме будет? Дверь? Из чего сверху кладка пойдет? Мое мнение: 3 отверстия перфом, 3 огрызка арматуры в них, 2 доски вертикально в качестве опалубки(снаружи их прижать тем же грунтом, между собой снянуть доски саморезами) и тупо долить и забыть. Нафига там уголок?- как ни усиляй, все равно как единое целое работать не будет с остальным фундаментом, тут больше для эстектики/удобства дальнейшей кладки
Старый 07.03.2013, 09:59   #13 или 130835
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это проем под гаражные ворота. Стена будет из керамического кирпича толщиной в кирпич.
Старый 07.03.2013, 10:23   #14 или 130836
serega
Забыть, потом при отделке исправишь. "Травма" вообще не критична. Потом потихоньку накидаешь штукатуркой, главное не за один раз, что бы потом не отвалилось.
Старый 07.03.2013, 10:37   #15 или 130841
Tiger, ворота роллета или каркас из уголка и распашенка? в принципе, пофиг в данном случае какие, динамических нагрузок не будет. я голосую за свой вариант-просто, и зуб даю, не отвалится
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Разметка фундамента polyzadumchivy Фундамент 16 16.04.2012 23:04
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Откололся кусок фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
