Старый 27.03.2013, 14:57   #211 или 134686
Юра Добриденев,
вы теплорасчет сами делали когда-нибудь.?
я делал..теперь пользуюсь просто прогами чужими.
Вик, у меня у товарища кирпичный дом.
после утепления ППСом на кухне потекли окна.
поставил принудительное удаление-стало нормально.
степень насышения газика влагой- это не значит , что он мокрый!
а если покрыть в санузле плиткой- так плитка во время душа будет ??
правильно ..как зеркало-запотевшая..
Делал и не раз.
Посоветуйте товарищу сделать нормальную вентиляцию. Уморили, ППС виноват в конденсате на кухне )))
Расчет сопротивления паропроницанию.
Определим расчетную температуру на границах слоев ограждающей конструкции при уточненных условиях эксплуатации материалов и соответствующие максимальные парциальные давления водяного пара:
t(1-2)=18-(18-(-1,6))/4,050*(1/8,7+0,02/0,7)= 17,31°С.
Е(1-2)=1975,8Па.
t(2-3)=18-(18-(-1,6))/4,050*(1/8,7+0,02/0,7+0,3/0,15)= 7,63°С.
Е(2-3)=1045,4Па.
t(3-4)=18-(18-(-1,6))/4,050*(1/8,7+0,02/0,7+0,3/0,15+0,1/0,054)= -1,34°С.
Е(3-4)=547,5Па.
Сопротивление паропроницанию от границ слоев до наружной поверхности:
Rп.н.(1-2)=3,778-0,167=3,611 м2*ч*Па/мг.
Rп.н.(2-3)=3,778-1,667=2,111 м2*ч*Па/мг.
Rп.н.(3-4)=3,778-3,667=0,111 м2*ч*Па/мг.
Требуемое сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до границ слоев по формуле (9.1) ТКП 45-2.04-43:
Rп.тр.(1-2)=3,611*(1135,2-1975,8)/(1975,8-444,4)=-1,982 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 1-2 составляет Rп.в.=0,167, что больше требуемого сопротивления Rп.тр.=-1,982. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 выполнены.
Rп.тр.(2-3)=2,111*(1135,2-1045,4)/(1045,4-444,4)=0,315 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 2-3 составляет Rп.в.=1,667, что больше требуемого сопротивления Rп.тр.=0,315. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 выполнены.
Rп.тр.(3-4)=0,111*(1135,2-547,5)/(547,5-444,4)=0,633 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 3-4 составляет Rп.в.=3,667, что больше требуемого сопротивления Rп.тр.=0,633. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 выполнены.
ВЫВОД: рассчитанная ограждающая конструкция СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ТКП 45-2.04-43.
Старый 27.03.2013, 15:01   #212 или 134688
http://теплорасчет.рф/?rid=20130327163525gKvikDl
типа ваш ППС..
ондулин / не ондулин..это вопрос какая кровля.Данные
забейте вы болт на эти программки... они не могут быть аргументом...
этот чертов ппс практически как ни крути проходит по расчетам... а дальше к нему можно относиться с доверием или недоверием... это уже совсем другой разговор...
зы. ну, вы хоть не лепите все до кучи в этой ветке а то уже форум в форуме получается...
Старый 27.03.2013, 15:06   #213 или 134691
Не вы не я не знаем какие факторы ещё были у товарища. Валить всё на ППС как то.... См то что Юра сказал.
Хорошо не мокрый а влажный, чего тоже не было . А ведь должен быть имено сырым и в плесени.
А к чему про плитку?
Старый 27.03.2013, 15:10   #214 или 134693
Добавлю (не для спора) что Юра пока теоритически посчитал. У меня же на практике стене под ППС 2 года. В ванной комнате плитка не уложина ещё полностью, в ванне моюсь. Влажность нямног больше нормы. И вот жаж я гад лубопытный возьми и просверли коронкой стенку изнутри до ППС (керн на пробу взял). Газик то наскока мог судить по всей толщине сухой, мёрзлой водички не нашол (хотя откуда там ей быть если температура на граници слоёв в мороз +6). Суровая эксирементальная теплотехника понимаеш
Вик, вопрос не по теме. Какой мощности перф на стройке нужен ? На что коронки ставил по кирпичу и штробил ? Обязательно SDSmax или плюсового вот такого хватит ?
http://remont.1k.by/instruments-perf...FR-232255.html
Мне еще бетон побить нужно будет немного, так что меньше никак, вот думаю, может сразу макса брать или в аренду на пару дней если что, а так тем работать что по ссылке ?
Старый 27.03.2013, 15:16   #215 или 134694
Нормальная это какая? Которая выдует из дома влагу вместе с теплом? Или грубо говоря большой фен на приточке?
Какова стоимость вентиляции которая выведет влагу, но температуру в помещении не изменит, при этом не расходуется дополнительная энергия на подогрев?
Старый 27.03.2013, 15:20   #216 или 134696
Юра коньчай офтопить!!!! Хочеш про перф пошли в ту тему.
Сам уже запиз... тут не по теме. Насяльника надо просить чтоб перекинул.
Старый 27.03.2013, 15:24   #217 или 134698
Serene
Аватар для Serene
Дааа, это я тоже на всякий случай сохранила (я про расчеты).. И, Господа, чтобы все же получить коммент про блондинку, задам весьма важный для меня вопрос: а плиты (я все про фундамент, я еще тут застряла, вы то, вижу, уже мой дом утепляете))) кладутся вертикально или горизонтально??)) Если плита горизонтально и она углубляется - получится подвал? Мне он не нужен. Жду справедливых комментариев про цвет волос) Объясню: звонила архитекторам в Логойске (я надеялась, что там проект дешевле, чем в Минске. Походу ошиблась), они сказали, что я сама хочу знать, какой фундамент, полы, стены хочу. Поэтому и так отчаянно пытаюсь определиться! Кстати, в Белгипроземе уточнение границ около 600 тыс. Планирую заказать, чтобы душа на месте была)) Про грунт еще не определилась.
Старый 27.03.2013, 15:34   #218 или 134702
Судя по всему вы говорите про ФБС.
Походу ошиблась
Скока с вас хотят? И проект архитектурный или строительный? Хотя судя по вопросам архитектурный.
---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее было в 13:29 ----------
Варианты фундаментов
Плитный http://www.google.by/search?q=%D1%83...iw=991&bih=637
ФБС http://www.google.by/search?q=%D1%84...iw=991&bih=637
Заглубляют не для подвала (не тока) а из за гадкой "глубины промерзания" Есть правда ещё МЗЛ http://www.google.by/search?q=%D1%84...iw=991&bih=637
ЗЫ. Попробуем на языке журналов типа Гламур.
Последний раз редактировалось Вик; 27.03.2013 в 15:45.
Старый 27.03.2013, 15:56   #219 или 134708
Для тех кто не в теме вентиляции, но не просто задает вопрос, а пытается умничать:
Вентиляция должна обеспечивать такой обмен воздуха при котором концентрация CO2 в помещении не привысит 400-600 ppm. Таким образом объем заменяемого воздуха зависит от концентрации CO2 на улице, объема помещения и количестве проживающих. При загородных условиях в РБ, т.е. там где концентрация CO2 на улице (примерно) 350ppm в небольшом домике норма притока 30 куб.м/час/чел (тоже примерно). Это может обеспечить обычная пассивная вентиляция. Например, 1 клапан на окне в комнате (при работающей вытяжке).
При таких условиях в помещении в отопительный сезон влажность будет в районе 30-40% (без дополнительных источников увлажнения) при температуре 22гр, что входит в зону комфортного микроклимата и, исходя из кривой Молье, не допустит конденсата на окнах или иных поверхностях температура которых не ниже температуры внутреннего стекла стеклопакета.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее было в 14:51 ----------
Да лень по темам искать, там зависнуть можно на пару дней, а тут ты про коронку как раз написал. Хотя, согласен, можно было в личку, каюсь )
Старый 27.03.2013, 16:02   #220 или 134710
Я действительно не в теме
Это может обеспечить обычная пассивная вентиляция. Например, 1 клапан на окне в комнате.
Это чем-то существенно отличается от режима окна "микропроветривание"?
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
