Старый 01.04.2013, 19:07   #11 или 135462
я после 40 покрывал смесью лака и борисовского лесохимика. потом снимал форс руками 80на бруске(такой от автомобильщиков)
(перила и на балконе немного полы.)
Старый 01.04.2013, 20:38   #12 или 135469
BOTANIQ
Вот примерно такие диски
Старый 01.04.2013, 20:58   #13 или 135472
BOTANIQ, Не вижу..
Старый 01.04.2013, 21:08   #14 или 135474
BOTANIQ
В этот раз лучше получилось. Такими дисками у меня было отшлифовано порядка 1000 м.кв. Очень доволен. Но все познается в сравнении.
Старый 01.04.2013, 22:09   #15 или 135497
AVT
А кто какие модели шлифмашинок использовал?
На что обращать внимание при выборе:
Вес или мощность?
Какой мощности инструмента достаточно для выполнения подобной работы?
Пылесборник автономный или возможность подключения к пылесосу?
AVT вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 22:50   #16 или 135514
BOTANIQ
http://www.bosch-professional.com/by...e-28146-ocs-p/
При выборе надо обращать внимание на мощность и на возможность регулировки скорости. Брать нужно только синий инструмент, зеленый сдохнет через полгода-год (цвета актуальны для Боша). Был опыт работы с большой болгаркой диаметр круга 180, руки отваливались после работы. Лучше обычная болгарка и круги диаметром 125.
Старый 01.04.2013, 23:11   #17 или 135519
синий БОШ - пестня.... после зелёного ДВТ....хотя и им полдома сама обработала....но бош - лёгонький...
Старый 01.04.2013, 23:16   #18 или 135520
BOTANIQ
AVT, Сруб уже стоит? И где планируете шлифовать изнутри или снаружи? Подскажу сразу что шлифовать нужно стену полностью, а не фрагментами и после этого сразу покрывать защитным составом (антисептик, лазурь, масло и тд). Даже неделя под воздействием солнца и ультрафиолет сделает свое дело. Если отшлифовать пол стены, а потом через неделю вторую половину, то отличие цвета дерева будут заметны невооруженным глазом.
Старый 01.04.2013, 23:34   #19 или 135529
большой китаец.
только пыль столбом.
(и чего я этим китайцем не делал. хорошо , что оба живы.)
Старый 02.04.2013, 11:46   #20 или 135619
AVT
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Пока нет. В процессе )) Изучаю весь спектр работ с чем придётся столкнуться
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Проект дома из бруса AVT Проекты и проектирование 1 06.11.2013 11:10
Шлифовка деревянных домов.НЕДОРОГО! tandmitgogi Услуги. Предложение 5 05.01.2013 15:47
Имитация бруса хвоя, АВ т. 20мм * шир.-146*170*195мм*6м, Цена: от 90 бел. руб/кв.м vagonkabel Пиломатериалы 0 05.01.2013 07:47
Имитация бруса из лиственницы сорт ПРИМА т.24мм*шир.145ммм*дл.6м.Цена: 30 usd/кв.м. vagonkabel Пиломатериалы 0 05.01.2013 05:52
Шлифовка стен из бруса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
