Старый 25.06.2012, 19:27   #1 или 85694
По умолчанию Электричество в беседке из бруса.
Предлагают в брусе 16тке сделать скрытую проводку.
Я пока сомневаюсь. На сейчас, в стадии проекта, вижу разводку электрики так. Начнём юзать - могут появиться иные идеи. А это не дом со штукатуркой. не перештробишь.
Взгляд упал на внешнюю проводку забугорных пр-лей. Крученые провода, фарфоровые чашки и т.д.
Что можете сказать по этому поводу?
Делал кто?
Старый 25.06.2012, 19:37   #2 или 85696
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
видел как при сборке дома засверливают отверстия и закладывают вертикальные металлические гофрированные трубы с проводкой, поднимают вверх до коробок, либо вниз под полы. а горизонталки ложат либо под полами, либо за потолком. коробки выносили под крышу.
Старый 25.06.2012, 19:41   #3 или 85697
mutny
Аватар для mutny
потом, кстати, если брать гофрированную трубу с запасом диаметра, проводку несложно сменить. то же самое можно смастерить и с ПВХ-трубами. например такими. только нужно проверить прокатывает ли по нормам прокладка в ПВХ трубе в дереве.
Старый 25.06.2012, 20:40   #4 или 85702
Aleska
Аватар для Aleska
В доме вся проводка внешняя...в коробах аккуратненьких пока.. Там где под потолком , в гофре..не металлической..
Старый 25.06.2012, 20:46   #5 или 85704
так и мне так предлагают производители сруба...
Вопрос не в том, чтобы её потом сменить (хотя и в этом тоже, т.к. беседка, потолок зашью...не дом), а в том, чтобы развести по иному.
Внешнюю хоть как верти и красиво раскладывай. В сруб сверлиться - нунаф. Не?
Старый 25.06.2012, 21:11   #6 или 85709
mutny
Аватар для mutny
раскладывай в коробах по стенкам, благо сейчас на рынке и короба можно купить разных цветов, да и покрасить их можно в цвет стен, и наличник можно использовать. вариантов тьма.
Старый 25.06.2012, 21:13   #7 или 85711
правильно мутный написал тебе.... засверливается на стадии сборки и прокладывается гофра, в неё - ВВГнг... у меня вся проводка спрятана, правда лопухнулись,когда дом собирали, засверливались уже потом...
Старый 25.06.2012, 21:28   #8 или 85717
По-моему, я не умею внятно формулировать мысли. )))Прасциця меня. ))
Есть открытая проводка. Оч красивая. Пр-во Италия. Есть уже и иные, но не об этом речь.
Я вижу в открытой проводке два серьёзных плюса: дизайнерский и еси чё: без проблем последовательное соединение сделать за час работы.
В скрытой - работы больше, если потребуются изменения в эксплуатации.
Старый 25.06.2012, 21:34   #9 или 85721
mutny
Аватар для mutny
помню-помню. в СССР тоже была внешняя на керамических чашках, крученая и стильная
Старый 25.06.2012, 21:35   #10 или 85722
magari,
ну так если нравится, то чего спрашивать, вешай итальянскую....
Получение ТУ на электричество Славка Гомель 8 30.10.2013 14:15
Электричество в беседке из бруса. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
