Старый 06.04.2013, 23:43   #431 или 136674
Как будут держаться блоки с двух сторон оконной перемычки и как собираешься поднять заднюю чать блоков опирающуюся на плиту. Это будет довольно геморойно сделать раствором. Так же как и внизу не хочешь из за невозможности подачи миксером ?
Это березовские блоки высотой 250мм ?
Старый 07.04.2013, 09:45   #432 или 136701
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Заднюю часть блоков буду садить на раствор. Да, придётся побыть ещё раз ювелиром. Блоки берёзовские, 250мм высотой. Перемычку заливал сам, блоки перевязываются в процессе кладки. Тут, с 43стр., начинается описание работ по устройству перемычек и арм.пояса http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021&page=43
Старый 07.04.2013, 13:30   #433 или 136742
Внутренние блоки 100мм будут висеть под монолитным поясом, на них нагрузки нету никакой, а на наружние 100мм будет нагрузка. Как они будут её воспринимать ? Может я какой-то хитрости не заметил на фото в теме ?
Аккуратная стройка, уже у самого руки чешутся
Старый 17.04.2013, 14:57   #434 или 138866
Alexus
Народ, может кто знает. Мне надо плиты 39.15 и 39.12. У нас в Минске, кроме завода на Селицкого, не нашел. Может, еще кто в пределах Минского района делает - ктто встречал?
Старый 17.04.2013, 21:01   #435 или 138903
lexarum
В Фаниполе завод железобетонных мостовых конструкций изготавливает ПП.
Но он нужно ждать пока изготовит.
Старый 19.04.2013, 10:13   #436 или 139235
А чем на Селицкого не устраивает, там ещё и пилят в любой размер под заказ и под углом могут, но дороже будет стоить.
Старый 19.04.2013, 11:16   #437 или 139240
Alexus
Да устраивает. Просто спросил Для выбора так сказать.
Старый 07.10.2013, 13:45   #438 или 158766
mrblonde
Выложили кладку 1-го этажа, перекрылись плитами, и теперь стало ясно что окна 1200 маловато. Можно ли обойтись малой кровью и сделать шире окно, оставив опирание перемычки 10 см с каждой стороны. Рисунки прилагаются. Стена несущая
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 19:30   #439 или 158806
freeze
Аватар для freeze
mrblonde, если бы не было армопояса, то я бы не рискнул. У меня все перемычки на проемах 900мм имеют глубину опирания по 100мм - второй год проблем не выявлено, армопояс имеется.
Старый 07.10.2013, 23:08   #440 или 158840
mrblonde
да, кстати, забыл указать, что оконный проем на данный момент 1200, хочу 1400.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
