Старый 23.04.2013, 11:22   #251 или 139885
evg
Аватар для evg
а давайте рассуждать не о желательных 50-60 % влажности, а о фактических 20% при температуре 20 градусов.
это не для ЭППС.а для ППТ совершенно инная ситуация
Ещё нужно понимать, что влага перемещается не от более высокой относительной влажности к более низкой а из зоны с большим парциальным давлением к зоне с меньшим. Поэтому зимой наружу и прёт.
---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее было в 10:19 ----------
Далее получается постоянное накопление влаги в стене, пока мы ее не увидим в этом месте в виде грибка.
О чём я и пытался сказать ранее. Т.е. по нормам паропропускания ЭППС может проходить, но это не означает что такая констуркция 100%но допустима , т.к. помимо этого параметра могут быть ещё и другие, которые нужно анализировать. Ведь исходя из этого расчёта по пару ЭППСом и дерево можно утеплить, на как скажется накопление влаги в дереве в зимний период?
Старый 23.04.2013, 11:23   #252 или 139887
ну это никто не оспаривает :
1. с той лишь разницей что по факту ее прет в 3 раза меньше чем по расчету
2. и с той еще разницей что температура точки росы в стене меньше т.е она не набирает того насыщения дляя выпадения.
Старый 23.04.2013, 11:29   #253 или 139889
freeze
Аватар для freeze
Если просто рассуждать, то я думаю что часть влаги довольно неплохо выходит внутрь, после отопительного сезона.
Если можно, то поподробнее на этом.
Чтобы влага двинулась внутрь помещения нужно: температура в междуслойной части(бОльшая чем внутри), а при толщине эппс скажем 100мм такое условие невозможно, т.е. нужна очень большая температура снаружи чтобы преодолеть теплозащитный барьер эппс и поднять температуру наружной части гс... Может я чего не так понимаю?..
Последний раз редактировалось freeze; 23.04.2013 в 11:45.
Старый 23.04.2013, 11:52   #254 или 139896
evg
Аватар для evg
А кто бы выложил белорусскую программу расчёта
Старый 23.04.2013, 11:58   #255 или 139897
Чтобы увидеть отчет, нужно сохранить расчет в папке отчетов.
Тип файла: rar dnl5759.rar (1.62 Мб, 352 просмотров)
Старый 23.04.2013, 12:04   #256 или 139899
Старый 23.04.2013, 12:29   #257 или 139901
Материал првысыхает из за того что движение молекул происходит в направлении от большей их концентрации к меньшей. Процесс закончится при достижении равновесной влажности в стене, т.е. когда она понизится до значения сорбционной влажности при соответствующей относительной влажности воздуха в помещении.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее было в 11:17 ----------
Все лень найти новую, редко ей пользуюсь. Большой разницы в результатах не будет, т.к. считаю пироги не на пределе и привожу их к той цифре которая устраивает лично меня, по паропроницаемости, вроде, изменений не было, если не ошибаюсь. Но обновить нужно, согласен.
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее было в 11:21 ----------
Поковырялся сейчас, сразу ничего не попалось. Если есть свежая версия, то буду благодарен. Вроде, попалась инфа что есть версия 2,5, но может разговор шел не про эту программу.
Старый 23.04.2013, 21:00   #258 или 140006
Консультец
Аватар для Консультец
Борис, ты не прав. В смысле, Павел.
Чем меньше влажность в помещении, тем БОЛЬШЕ её попёрло в ограждающие конструкции. Меня и сейчас напрягают исходные данные для расчётов. 18 градусов при 55% влажности в отопительный сезон - реальный дубак в помещении. Кроме того, получить 55% с помощью увлажнителя (например) не получается. Да и 35 - уже неплохо, но при этом за пару часов работы улетает пару литров воды. Угадайте с трёх раз куда!
---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее было в 19:54 ----------
Да, вспомнил.
В своё время (в Совке) была примерная норма энергозатрат на помещение. 3х100 Вт.
100 - на теплопотери, 100 - на подогрев приточного воздуха и 100 - на его увлажнение.
Старый 23.04.2013, 22:20   #259 или 140030
ну не буду вступать в дисскусию ибо не моя ниша. раз так то так. правда связи никак не улавливаю.
добавлю, что чем больше температура тем больше воды может вместиться в объеме. но ей то взятся некуда то
Старый 23.04.2013, 22:22   #260 или 140032
дык а вентиляция тут никаким боком?
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
