Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 8 Опции просмотра
Старый 08.05.2013, 01:14   #1 или 142343
Keeper
По умолчанию Опирание плит перекрытия. Какая нужна балка?
Господа, подскажите плз, как расчитать балку под плиты перекрытия при пролете 4 метра. Может кто заливал такую? Или может готовую можно купить и залить в монолитный пояс первого этажа.
План на картинке.
Черное - фундамент
Синее - стены комнаты
Красное - балка
Зеленые - плиты перекрытия
Дом одноэтажный с мансардой, стены - керамзитобетон.
Заранее благодарю.
Keeper вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 08:55   #2 или 142361
по степени армирования не подскажу, а готовые перемычки есть такие типа ПГ, сделана с полкой под плиты, можно на эту полку ложить, можно и выше (я разворачивал полкой наружу и полку потом заложил кирпичами), перемычка по сечению довольно массивная. По стандартной их длине не подскажу, но делают и под заказ (мне делали 4800 из 6000 (6ПГ60-31). Просто плоских готовых наверное нет, точно не знаю, но залить на месте конечно тоже можно. У указанной ПГ несущая способность 3100 кг/ метр, у вас если выше ничего опираться не будет, там нагрузка около 1000 кг/метр)
---------- Сообщение добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее было в 07:52 ----------
Но судя по рисунку, там где синяя линия, сделать частично несущей и на неё положить (или залить) более короткую плоскую перемычку.
Старый 08.05.2013, 10:42   #3 или 142392
Keeper
Sansan, подскажите плз где заказывали?
Еще обоатите внимание, что на левую часть перемычки еще одна короткая плита частично опирается.
Что то я волнуюсь за несущую способность, при 3100кг/м плита 6,3х1,5 весит 3.3тн. Т.е на метр уже получается 1,1тн с одной строны. А там еще перегородки мансарды, да и крыша незнаюна что опирается.
А как сделать часть синей стены несущей? Под ней то фундамента нет(((
Старый 08.05.2013, 10:46   #4 или 142394
МЖБ на ул.Кабушкина, а забирал с МЖБ на пер.Твёрдый. Насчёт длины нестандартной, по заявлению, так и в накладной написано.
p/s под несущую стенку фундамент надо делать, а так более простой вариант был бы.
Старый 08.05.2013, 11:48   #5 или 142403
Keeper
Что-то у них в прайсе только короткие перемычки, только одна нужной длинны 4ПБ44-8п. Но несущая способность как я понимаю 800 кг/м? Мало очень.
Фундамент уже залит такой, собираюсь еще подливать 30 см фундамента чтоб его поднять. Может можно продлить синюю часть фундамента до угла и там сделать несущую колонну?
Старый 08.05.2013, 16:29   #6 или 142444
Keeper, в вашем прайсе далеко не весь перечень продукции.
Старый 17.06.2013, 18:44   #7 или 147097
alonecat
У меня тоже две перемычки (2,5 и 3 м) планируются. Решил, что правильно заармировать и залить вместе с армопоясом дешевле, чем заказывать, потом везти, потом краном поднимать и монтировать.
По армированию Pavel_GGS сможет помочь. Думаю, ему это не составит труда - подобных вопросов каждый день сыпется...
Какая стоимость отделочных работ сегодня? Мраморный Александр Внутренняя отделка 294 02.09.2012 22:49
Всё про резку плит перекрытия (вопрос-ответ) vangelis Перекрытия 24 16.07.2012 13:53
Какая комфортная температура в доме? Павел Отопление 72 04.02.2012 00:55
какая лучшая программа по ландшафту ? Pavel_GGS Дизайн 6 15.11.2011 08:46
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Опирание плит перекрытия. Какая нужна балка? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 8 оценок.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
