Старый 24.05.2013, 12:27   #1 или 144430
По умолчанию Водоснабжение бани
Когда подводил воду к дому, завел ее и в баню (синим польским плиэтиленом 32-м от подвала дома 10 метров до приямка в бане). Теперь в бане есть вода. Но только холодная((. Теперь жалею, что в траншею глубиной 1,8м не кинул сразу канализационную трубу от подвала дома до бани-в ней можно было бы протянуть горячую от дома в утеплителе и не заморачиваться с подогревом внутри бани от дровяной печки.
Так вот вопрос- как нагреть воду в бане от металлической печки так, что бы ее можно было использовать для душа. Причем очень желательно не кастрированного самотека, а нормального "как в квартире"-таково пожелание моей женской половины, а их у меня абсолютное большинство .
Вводные:
-вода от скважины, давление от 2 до 4,5 имеется(давление могу корректировать на свое усмотрение-какое выставишь, такое и будет +-10%). Воду из приямка планируется в утеплителе сером той же полиэтиленовой 32-кой поднять вертикально на чердак, и с чердака делать разводку. Можно было бы и по полу, но т.к. баня будет периодического использования, слишком геморно соблюдать все уклоны для слива от замерзания. А так в приямке дна не будет (щебнем просто засыплю), и поставлю сливной кран на всю систему бани)
- эл-во есть, можно даже и 3 фазы при необходимости: протянут кабель 4*16 АВБбШв от гаража до бани, но пока включил только одну фазу, т.к. 3 в бане мне пока не нужны)
-банная печь металлическая
Хотел на трубу регистр из нержавейки самоварного типа, а к нему бак (тоже из нерж) для циркуляции. Сразу побежали НО. Регистры, которые крутил в руках из 0,5-1мм нержи, ниразу не рассчитаны на использование под давлением, только на термосифонную систему с атмосферным давлением. Купить их и под них делать схему? Ну как то совсем некошерно городить еще один бак для хол.воды на чердаке, бегать смотреть как он наполнился(или городить поплавки от унитаза), тянуть к душу толстые трубы от горячего бака и т.п. чтоб обеспечить равное давление на смесителе душа горячей и холодной воды. Да и не всякий смеситель подойдет, как я понял.Все это народ лепит от отсутствия const воды, а вода-то у меня есть..
Обычный Эл.бойлер оставляю как самый крайний случай, если совсем уж не смогу выполнить задуманное.
Поэтому 2 основных вопроса:
1) как правильно подключить бак с горячей водой, нагреваемый от регистра , для пользования душем?
2) где купить бак( +-100л) и регистр для него из нержи, кот.смогут работать под давлением? На крайний случай, если не найду где купить готовые, думаю купить пару листов нержавейки(какая толщина нужна? 1,5-2-2,2мм??)+ дать нарезать токарю (из имеющейся трубы) штуцеров на 3/4"+проволоки или электродов и отдать сварить специально обученным людям(сам не осилю ответственные швы)
Старый 24.05.2013, 12:42   #2 или 144431
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
ой и муж только холодную... а как... котлом дома греть воду и на баню...
Старый 24.05.2013, 12:50   #3 или 144432
У меня заведена холодная и горячая в противном случае повесил бы бойлер небольшой.
Старый 24.05.2013, 18:42   #4 или 144460
Лампочка
вот схемку визуальную наковырял в нете, чтоб не на пальцах объяснятся можно было (рис 1).
Схема после обработки "топором" под мой случай:
как мне кажется, добавить нужно обратный клапан(какой?) и группу безопасности(что в нее входить должно?) и развоздушник(автоматический или кран маевского?).
"Обвязку" от регист ра до бака чем? медью?
Все краны/трубы планирую под 3/4"
И подключение "горячей" трубы в большой бак правильнее сбоку 5-10см от дна
...и запитку смесителя от "горячей" трубы , т.к. когда водоразбор горячей пойдет , по первому рис. есть шанс получить холодненькую в кране
Последний раз редактировалось Славка; 24.05.2013 в 19:35.
Старый 24.05.2013, 19:12   #5 или 144461
Sir Alex
Я у себя повесил бойлер на 80L. К печке вообще не подключен.
Старый 24.05.2013, 19:16   #6 или 144463
есть делать под давлением-то
сначала поставить редуктор давления до 1 атм до бани. иначе и в душ ничего теплого не попадет. ну и бак меньша пузыриться будет.
сбросник на 2 атм.
расширительный бак маленький. и насосик циркуляционный-из регистра в накопитель воду качать.
проблема первого колена-высокая температура.-и опастность прогара..потери прочности...бла бла бла...
Старый 24.05.2013, 21:00   #7 или 144465
А проточный водонагреватель, как вариант, рассматривали?
Старый 27.05.2013, 12:16   #8 или 144703
почему? Я думал, что Т кипения под давлением будет наоборот выше и меньше будет "бурбалок"
сбросник на 2 атм.расширительный бак маленький. и насосик циркуляционный-из регистра в накопитель воду качать.
расш.бак маленький-это предложение поставить не на 100л, а поменьше? Или наоборт на 200? Без циркуляционнго насоса под давлением не будет греться?
это не проблемы колена, это проблемы неправильно выбранного материала для первого колена-поставят на него обычную нержу 306-ю/0,8мм и потом решают эти проблемы через пару лет.
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее было в 11:13 ----------
проточный нагреватель -как самый крайний вариант. также как и откопать заново траншею 11метров на глубину 1,8м и протянуть горячую воду из дома(но это после запуска отопления, а до него временно я и сбоку "кастрюлю" могу присобачить). Я пока хочу разобраться можно ли "огнем" греть
Старый 27.05.2013, 21:12   #9 или 144776
Может проще откопать 10 метров и проложить горячую воду в баню рядом с холодной..? Чем столько всего городить...
Старый 28.05.2013, 12:45   #10 или 144836
может.. Но не такой уж и большой "огород":смеситель и разводка к нему все равно делать. Недостающее звено для автономности: 2 бака (регистр+бак) и их правильное подключение.. В принципе, это тот же бойлер косвенного нагрева
Согласование бани VadimVZ Строения на участке 65 18.12.2017 11:54
Водоснабжение в Романовичах Семиход Красный Маяк - Романовичи 48 12.01.2014 15:48
F.A.Q. Водоснабжение Славка Водоснабжение и сантехника 4 06.12.2013 18:56
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
камни для бани sergN Строения на участке 28 28.08.2012 22:29
Водоснабжение бани Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
