Старый 11.05.2011, 01:32   #1 или 1423
По умолчанию Как Sanyok режет пенополистирол и минеральную вату..
Как нарезать пенопласт??? Взял старый ДСП от пола в квартире площадью примерно в две длины пластины пенопласта. Посередине при помощи самодельных держалок натянул вольфрамовую нить. Получилось на подобие теннисного стола. По нити дал напряжение через зарядное устройство от автомобиля и дело пошло.... Резать пенопласт одно удовольствие. Регулировать толщину можно расстоянием между нитью и столом так, что пенопласт прозрачный стоновится. Можно под клин нарезать.
Занялся обшивкой наружных вентиляционных каналов. Прикрепил оцинкованный UD 30 профиль. Выставил углы. Обшивать намерен сайдингом Альта-Профиль. Встал вопрос об утеплении труб. Учитывая, что толщина листа ваты, которую я реально могу уложить с учётом небольшого вентиляционного пространсва под сайдингом составляет 3 см. Облазил все местные магазины и рынки, а минваты тоньше 5 см нет. Что делать? надо ловить погоду. Выход нашёлся-распилить 5 см листы вдоль по-полам, т.е. по 2,5 см. Для этого необходима пила. Кусок оцинкованной старой водопроводной трубы, дедовские "запчасти" к ножовке по металлу и полоса оцинкованного листа(осталась после набивки рубироида). Немного сварки и всё готово. Заточил "полотно" шливмашиной и можно резать. В качестве высотомера использовал обрезки брусьев толщиной 2,5 см. Режет лучше, чем масло. Один недостаток-вата везде чешется!!!
Вставляем нарезанные пласты ваты в пространсво между профилями, облицовываем сайдингом и получаем утеплённый венканал.
П.С. С уменьшением эффективности ваты при уменьшении её толщины придётся смириться.
ID:	418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	422   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 11.05.2011, 11:33   #2 или 1459
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Спасибо, Sanyok. Как раз намереваюсь купить некондицию пенопласт, и думал, как резать буду. Вопросы - где брать вольфрамовую нить, есть ли требования к напряжению от зарядки?
Старый 11.05.2011, 11:49   #3 или 1472
вольфравмовая нить-запасы детства.... сила тока выбирается опытным путём. чтобы красной не была и резала пенопласт. физики силу тока смогут сами рассчитать....в зависимости от длины и диаметра нити.
Старый 11.05.2011, 13:01   #4 или 1488
ozzie
Аватар для ozzie
А просто тонкая проволока подойдет? Вязальная или другая? И зарядник у меня - МикроСилач, нерегулируемый, кажется 3 ампера выдает.
Старый 11.05.2011, 13:19   #5 или 1490
мой отец проволоку взял из старой электрогрелки, в основном натягивал вертикально (пенопласт разной толщины не проблема купить), получилось около 2А ток, если правильно запомнил.
Старый 11.05.2011, 14:04   #6 или 1494
вязальная проволока - ЭТО КОРОКОЕ ЗАМЫКАНИЕ!!!!!!!! из утюга или из эл.плитки достать.
Старый 11.05.2011, 21:34   #7 или 1542
sanyok ты гибралтар, гигант, монстр, глыба и наверное просто хороший человек! (и немножко извращенец!)
пойду попробую потавить тебе +
Старый 13.05.2011, 09:39   #8 или 1807
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Просто проволока при нагревании будет растягиваться, не очень удобно, вольфрамовая нить нормуль, Санек спасибо за идею как порезать минплиту ровненько, тока задумываться стал, хочу в квартире одну стенку из нутри утеплить. +
Старый 27.05.2011, 10:19   #9 или 4691
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Классный способ. работает хорошо. Мой отец тоже так нарезал, когда утеплял кухню изнутри. Потом на этот пенопласт наклеили обои и меняли раз в пол года, потому что сырели и чернели, до тех пор, пока не сорвал нафиг этот пенопласт и не утеплил снаружи. Короче, дурное это дело утеплять изнутри. Точка росы не там, где надо получается. Даже если гипсокартоном зашьёте, то не известно, что там твориться будет.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 15:33   #10 или 4896
Геннадий Брест
Я пенопластом и не собираюсь утеплять, собираюсь минплитой, а точка росы в стене будет, там же где и до этого была думаю, ну мот на пару тройку сантиметров сместится в сторону комнаты, но это не глобально. Снаружи пусть ЖЕС утепляет)
слуховое окно(кукушка) от Sanyok`a sanyok Крыша и мансарда 14 04.06.2015 16:17
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Самозаливная плитка от Sanyok sanyok Дороги и тротуары 43 28.10.2012 16:00
водопроводный колодец(от Sanyok`а) sanyok Водоснабжение и сантехника 36 02.09.2012 21:49
Пайка водостока Sanyok`a sanyok Подшива и водосточка 8 14.05.2011 02:51
Как Sanyok режет пенополистирол и минеральную вату.. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
