Старый 06.07.2013, 15:43   #1 или 149467
MakklauD
По умолчанию Какая звукоизоляция лучше
Какую звукоизоляцию посоветуйте для деревянных перекрытий между этажами на даче из оцилиндрованного бревна диаметром 24 см. В идеале, что бы вообще небыло слышно что делают на втором этаже, если находишься на первом, заранее мерси за Ваши советы.
MakklauD вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 15:56   #2 или 149472
MakklauD, в идеале тогда два раздельных перекрытия
А так: песок 5 см + минвата 10-20 см. Или просто плотная минвата 20-30 см.
Не забываем изоляцию от ударного шума: например, полоски линолеума по балкам под лаги/доски.
Старый 08.07.2013, 18:27   #3 или 149750
я буду эковату задувать. тоже изба.
это против акустического.
ударный не рассматриваю. но прокладки под лаги-это правильно.(ИМХО.. )
Старый 08.07.2013, 18:33   #4 или 149752
Aleska
Аватар для Aleska
После задува эковаты...стало тихи, тихо...
Старый 05.09.2013, 19:01   #5 или 155125
Солнце
Аватар для Солнце
А мне рекомендовали пробку в качестве хорошей звукоизоляции. Продается такая в рулонах. Толщиной кажется от 3-х мм и больше. 5 мм говорят для звукоизоляции - самое оно!
Солнце вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 21:45   #6 или 155183
Солнце, шум бывает ударный и акустический..
проложзить лаги-это против ударного.
задуть вату-это акустический
Старый 27.11.2013, 00:11   #7 или 165425
Nastya
Аватар для Nastya
советуете?
Nastya вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 11:55   #8 или 165490
да.
структура эковаты -это то , что доктор прописал.
минвата для шумки- это глупость(нет у неё структуры , гасящей шум.)
песок можно...но это как-то неудобно+нагрузка на балки
Старый 02.12.2013, 19:57   #9 или 166295
почему нету?
Старый 02.12.2013, 20:14   #10 или 166296
VAR, там нечему поглощать шум.
акустические волны не диспергируют на структурах минваты.(утеплительной)
а начнешь искать специательную-попадешь на бабки.
так что эковата- единственное недорогое и эффективное средство.
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее было в 19:12 ----------
http://www.forumhouse.ru/threads/38573/
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Звукоизоляция перегородки из кирпича. Aleks75 Утепление и изоляция 13 29.11.2012 12:29
Какая стоимость отделочных работ сегодня? Мраморный Александр Внутренняя отделка 294 02.09.2012 22:49
Какая комфортная температура в доме? Павел Отопление 72 04.02.2012 00:55
какая лучшая программа по ландшафту ? Pavel_GGS Дизайн 6 15.11.2011 08:46
Какая звукоизоляция лучше Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
