Старый 27.09.2013, 19:13   #41 или 157684
privatt
Аватар для privatt
Хомуты в армопоясе - арматура конструкционная
Я не про пояс, я про перемычку, причём на некоторых будут балки (дерево) перекрытия лежать.
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее было в 18:02 ----------
Сообщение от Massaty Посмотреть сообщение
может можно тогда применить сетку для армирования
Возможно это выход из положения.
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее было в 18:03 ----------
К сожалению, обычно малый диаметр проволоки хомутов подразумевает снижение жесткости конструкции, что приводит к невозможности выполнить главное правило
У нас сетка в продаже есть как на фото, там проволока ~5мм и будет, как думаете пойдёт на хамуты именно в несущие перемычки????
Старый 27.09.2013, 19:49   #42 или 157689
Massaty
Да, вот мы именно такую и применяли для хомутов на перемычки, удобно и быстро.
Massaty вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 00:07   #43 или 174732
privatt
Аватар для privatt
Добавлю позитива.....
Дом построен, все блоки нарезаны.
Долго думал о трапецевидном вырезе заводских блоков и разной толщине стенок, ИМХО-трапеция для уменьшения вероятности боя при транспортировке, а толщина разная....ну-у-у не каждый будет пенопласт закладывать (это так,... догадки).
Исходя из вышеизложенного решил все стенки делать одинаковые, опять-же балка потолще получается.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:36 ----------
Вот такая красота получилась
На фото почти полный комплект для второго этажа.
Сухой блок резался без проблем, а на второй этаж пришлось поупираться, почти все блоки были мокрыми (за полгода всю плёнку порвало, а перенакрыть руки не дошли)
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:43 ----------
Во внутреннюю перемычку пенопласт не закладывал.
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее было в 22:48 ----------
Во внешнюю 5см пенопласта.
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее было в 22:50 ----------
Вообще-то резьба по блоку такая штука....... затягивает
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее было в 22:53 ----------
Ну а монолитный пояс делал из перегородочных блоков 200х300, резал их на 4-ре части.
В стопке ровно половина необходимого
Ну и поместу.... примерка и заливка
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------
Да, кстати, на удивление лучковая пила (точнее полотно) выдержала без проблем, зы-ы-ы ею можно лотков ещё на один дом напилить.
Старый 06.02.2014, 11:57   #44 или 174779
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
privatt,
Все лучковой, без выбивания?
Что за вырезы на 7-ой фотке?
Старый 07.02.2014, 01:43   #45 или 174934
privatt
Аватар для privatt
privatt,
Именно так, всё как в первом посте этой темы описывал, вертикальные пропилы-победит, горизонт-лучковая.
Сегодня посчитал ради интереса кол-во сделанных блоков....-38шт.....-2,3м кубич.... О-КАК!!! сам обалдел
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее было в 00:13 ----------
Тут такое дело.....
Это получался крайний ряд первого этажа и на него ложились балки перекрытия (плитами не перекрывался так, как кран не входил ни каким местом.....).
Так-как блок у меня 400-й плотности класть балки на блок мне совесть(или "религия") не позволила, поэтому делал выемки под "подушки".
А вот длинные и узкие (тонкие) это своеобразный армо-недо-пояс (почему недо - потому, что он разрывается в районе лестничного окна, но ИМХО лучше так (в смысле переБ..... чем недоБ.....) чем без него.
Ну и добавлю, в процессе "производства" и установки лотковых блоков "открылся" ещё один положительный момент...
Помоему фраза из фильма: "Ты суслика видишь? -Нет!, А он есть"
Так и у меня, на фото под правым окном на втором этаже просится (наверно) ещё одно окно, но мы с женой пока не определились, но балку (на всякий случай) я туда засунул.... но её вроде как и нет...
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Лотковый блок своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
